ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 02.11.2016, 08:18 | Сообщение # 171
SHILLI, да, в блоке предохранителей. Оно похоже на обычные "кубические" реле, только повыше будет (за счёт размещения электросхемы).
SHILLI
8 постов
Дата: Среда, 02.11.2016, 08:48 | Сообщение # 172
Всем привет. У Транзита два блока предохранителей, которые находятся в салоне, один за бардачком, с правой стороны, другой под сиденьем водителя. Там все релюхи одинаковые, все ровные и не выступают из общей массы. Второй, под водительским сиденьем, там вроде тоже ничего похожего нет. "Trans025", Вам тоже надо читать внимательнее, Транзит 2013 г.в.! А это значит что на АНТИКВАРАХ до 2000г.в. совсем другой принцип управления всеми системами и подогревом лобовухи в том числе. Всем управляет блок комфорта, читайте первоисточник, читайте литературку-повышайте культурку. Еще раз прошу тех кто реально знает, а не догадывается, куда лезть и где находится блок комфорта. Спасибо.
Форд Транзит 2013г.в. дизель, 150л.с. длинный
Salov1959
4 поста
Дата: Среда, 23.11.2016, 11:54 | Сообщение # 173
Помогите.Включаю подогре заднего стекла, либо вкл.задние дворники на табло загораются открытая дверь и загораются освещение верхних плафонов.Подскажите куда бежать.Где смотреть.
Форд Транзит 2008 г.2.2 110 л.с
ovbikova
827 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 12:04 | Сообщение # 174
Salov1959, Смотрите косу которая проходит назад от кузова к задним дверям, там где петли, по обыкновению ломаются провода.Удачи.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
loyha
131 пост
Дата: Среда, 23.11.2016, 12:05 | Сообщение # 175
похоже на замыкание в жгуте,который идёт в дверь.посмотри в месте изгиба проводов.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
SHILLI
8 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 19:42 | Сообщение # 176
Ищи массу . В ней все проблемы!!!
francus
1675 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 21:47 | Сообщение # 177
дело в массе - я где то даже фотки по ремонту выкладывал....
Salov1959
4 поста
Дата: Четверг, 24.11.2016, 09:40 | Сообщение # 178
спасибо за советы только где ее родимую искать.Зад проверил - видимых косяков нет.А может быть такое-у меня жидкость на форсунки омываек задних стекол где то в потолке разрыв(начал держать подольше и увидел что омывайка по левой стойке из под потолка течет) и из за этого что то там залило и коротит.Чуть потеплее будет полезу в потолок.
Chasovoy
8 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 11:56 | Сообщение # 179
Доброго дня, подскажите распиновку фишки гены ( провода бело зелёный, чёрный или фиолетовый, красный) ФТ2001, 2,0L дизель. А то фиолетовый просто так болтается, зарядки нет.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 14:52 | Сообщение # 180
Ребята,где ЭБУ находится?
