ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 15:29 | Сообщение # 181
00Жанна00, снимите крышку над бардачком. В правом верхнем углу Вы увидите серебристую, размером с портсигар, коробочку. Которая крепится на металлическом кронштейне. Это и есть ЭБУ. Разъём этого устройства выходит прямо в моторный отсек. Где к нему,со стороны моторного отсека, подходит многоштырьковый разъём с толстым жгутом проводов.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 15:58 | Сообщение # 182
Trans025, спасибочки!!
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 16:02 | Сообщение # 183
00Жанна00, если не секрет - а в чём интерес к ЭБУ ?
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 18:29 | Сообщение # 184
Trans025, не секрет.Пытаюсь помочь своему земляку.У него Транзит 1997 г.в.ТДИ.Ехал,ехал,приехал,заглушил и всё больше не завёл.Сделал он диагностику.Вот его ошибки:
P1125 Датчик заслонки EGR P1191 Напряжение замка зажигания P0121 датчик заслонки EGR P0400 Управление EGR P0122 датчик заслонки EGR, низкий сигнал P1197 Напряжение замка зажигания, низкий сигнал P1122 Датчик заслонки EGR
Теперь ищет электрика.Ведь проверять её нужно через тот жгут,что под капотом? Правильно?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 06.12.2016, 18:29
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 20:13 | Сообщение # 185
На мой взгляд, причина не в жгуте проводов. Все коды ошибок, связанные с ЕГР, не могут "заглушить" двигатель. Более того, наверно 90% машин наших годов ездят с кучей ошибок по ЕГР. И ничего - нормально ездят! Остаются ошибки по низкому напряжению. Причин может быть несколько - от банальной проблемы с аккумулятором ( или с аккумуляторными проводами / наконечниками) до окисления контактов замка зажигания. Попытайтесь все таки для начала зарядить аккумулятор (при условии, что он годен), снять и зачистить свинцовые клеммы толстых проводов. Вполне возможно, что эти обычные и простые действия и реанимируют машину. Если бы отсутствовал какой-нибудь контакт в разъеме ЭБУ или ТНВД, то среди ошибок были бы те, кторые действительно вызывают остановку двигателя. Как пример - ошибки по ротору. А их нет!
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 20:18 | Сообщение # 186
Большое спасибо,Александр! Аккумуляторы у него действительно чуть живые,ещё вечером отправлен их заряжать.Завтра будем пробовать заводить.
Demon
10 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:52 | Сообщение # 187
Здравствуйте нужна электросхема птф передних 2015г.в спасибо
Форд-транзит 2002г. 2.4 125т350. D0FA 2016 2,2 125
Stail
Дата: Вторник, 07.02.2017, 16:40 | Сообщение # 188
Всем привет. Очень нужна электросхема на Transit 98г 2.0 бензин/метан заводская установка. Блок управления газом Метатрон 5780649 05. Сгорела проводка именно к газовому блоку. Заранее спасибо.
R--K
Дата: Суббота, 18.02.2017, 16:59 | Сообщение # 189
Добрый день. Я хочу установить вторую (с пассажирской стороны) подушку безопасности на Ford Trasnit 2.2 TDCi, 2008 года выпуска. При установке не нашел шнур для подключения к моему Airbag-у. Для сравнения,на всех автомобилях с двигателем 2.4 проводка есть, то есть подключить нет проблем. На 2.2 двигателе этого провода нет.
Откуда его вывести, может кто знает?
Ford Transit, 2.2 diesel, 2008 г
AIACI
363 поста
Дата: Суббота, 18.02.2017, 23:18 | Сообщение # 190
Подскажите, есть у кого на транзит 2000- 2005 схема переключателя печки , или на 1999г но там где сопротивление стоит в самом корпусе печки а не возле фары , скачал 4 разных схемы но ни где этого фрагмента нет . Нужна распиновка разъема сопротивления .
Сообщение отредактировал AIACI - Суббота, 18.02.2017, 23:19
