Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 22:42 | Сообщение # 201
Wiktorin, сомневаюсь что тебе они помогут.
Прикрепления: 0741662.jpg (409.9 Kb) · 2627319.jpg (398.6 Kb) · 5245026.jpg (375.8 Kb)
Skype-pire111
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 22:42 | Сообщение # 202
Прикрепления: 2523303.jpg (404.8 Kb)
Skype-pire111
Wiktorin Меня здесь нет
101 пост
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 15:47 | Сообщение # 203
pire111, спасибо, попробую разобраться. Погорело не все, я вовремя перерезал провод желтый идущий от замка зажигания он сильно нагрелся. Но что то  перемкнуло, потому что поплавились провода в пучке и стал загораться ближний свет и габариты при включении зажигания.
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
dejavu2 Меня здесь нет
30 постов
Дата: Четверг, 06.12.2018, 13:00 | Сообщение # 204
всем привет.такой вопрос ребята,можно ли перейти с 2-х акамуляторов 74 на один 140 или 150.форд транзит 2006+130к.с
ФОРД-ТРАНЗИТ 2007г.2.2lDuraTorg TDCI 96kW(130PS)
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Четверг, 06.12.2018, 14:23 | Сообщение # 205
А он встанет на штатное место?...да и два всегда надежней одного. У меня стоит один и хватает вообщем-то, но у меня нет дополнительных потребителей.
А вообще вот есть тема, там правда речь идет о машинах до 2000, но всё-же... http://transit-club.com/forum/19-471-38
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 06.12.2018, 14:43
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 06.12.2018, 17:04 | Сообщение # 206
можно.
а 10 можно и 10 можно
Skype-pire111
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 06.12.2018, 20:41 | Сообщение # 207
сам то понял што написал biggrin а гену от винтокрыла поставь... не забудь yahoo
Добавлено (06.12.2018, 20:43)
Цитата dejavu2 ()
2006+130к.с
што это.....
Полиграff Меня здесь нет
21 пост
Дата: Четверг, 06.12.2018, 21:06 | Сообщение # 208
[quote=dejavu2;462572],можно ли перейти с 2-х акамуляторов 74 на один 140 или 150.форд транзит 2006+130к.с
[/quote]
Можно, но нерационально и бессмысленно. Плюсов никаких а вот недостатков куча
[quote=Dron;462583]сам то понял што написал  а гену от винтокрыла поставь... не забудь[/quote]
Если нет ума не то что посоветовать по делу а даже понять что написано лучше молча пройти мимо
[quote=Dron;462583]што это..... [/quote]
Год выпуска и мощность. А на что по вашему это похоже?
FORDTransit 100S 2000 г 2,5 76 лс
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 06.12.2018, 21:48 | Сообщение # 209
Цитата Dron ()
што это.....
по украински это киньски силы.
штатная гена 150ампер, в блоке всм выставляется какой установлен акум, сам лично не проверял но ребята говорили что от изменения меняется и напряжение и принцип зарядки.
Skype-pire111
alexbass Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 19:24 | Сообщение # 210
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Дано форд Транзит, по техпаспорту 1986 г.в. Мотор не родной, как и торпеда. Мотор 2,5 турбодизель с ТНВД Лукас Эпик. Машина простояла 3 года. При попытке завести выяснилось следующее - умер стартер (заменил) Теперь крутит но признаков жизни не подает. Топливо на фильтр приходит, но дальше ТНВД нет. На форсунках сухо. Скинул круглый разьем на ТНВД, Все пины без напряжения при включенном зажигании. Где копать? Может ИММО? Ключ родной есть, при провороте лампочка тухнет и реле стартера срабатывает. Я уже три дня курю форумы, ответа пока не нашел. Тянуть на диагностику очень далеко, в моей деревне спецов нет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
