ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
oleg1973 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 20:54 | Сообщение # 71
$IMAGE1$Идёт шлейф из 8-ми спаянных вместе проводов (как в компе) на плоский прямоугольник с 12-ю контактами . Шильдик 95VB-18B864-AB. номер забивал в поисковик - общие фразы $IMAGE1$
Ford Transit Tourneo 95г/в 2.0 i DOHC 8 V. Scorpio 2.0 DOHC (универсал) 94г/в
Сообщение отредактировал oleg1973 - Воскресенье, 08.12.2013, 21:02
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:11 | Сообщение # 72
oleg1973, Это соединительный шлейф на усилитель, соответственно если усилка штатного уже нет, то забейте на этот провод wink
38 постов
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:32 | Сообщение # 73
Спасибо.
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 07:51 | Сообщение # 74
ПОДСКАЖИТЕ, народ! Что это за провода с кнопкой и двумя реле, соединёнными между собой??
ПРОДАН!
Pavel86 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 06.02.2014, 18:35 | Сообщение # 75
Всем доброго дня. Столкнулся с проблемой: повреждена розетка прицепного устройства, машина не заводилась пока не вытащил 33 предохранитель. После того как вытащил стала заводиться. Необходимо восстановить розетку, а схем нет, только маленькие кусочки в книге по ремонту для нескольких проводов, а их там 12 штук. Машина Ford Transit Tourneo 2008 года, 110. Есть у кого нибудь схемы прицепного устройства и схема включения фонарей заднего хода?
Ford Transit Tourneo, 2008
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 07.02.2014, 17:35 | Сообщение # 76
Pavel86
Схема подключение прицепного устройства, по сути, стандартна и не имеет привязанности к автосу, я не заморачивался: в новую розетку вставил вилку от прицепа, затем методом тыка подключил провода от розетки до клемника, только клемник у меня самопальный, схем не рисовал: дал плюс - загорелся левый поворот - на левый поворот иго, стопы - на стопы и т.д.
Фонари заднего света включаются лягухой на коробке, скорее всего в ней и проблема (снял, закоротил, загорелся ЗХ - поменял лягуху и всё работает)...
схема прицепного, в инете полно, к примеру ЗДЕСЬ!!!
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:00 | Сообщение # 77
Добрый день, подскажите пожалуйста транзит 2003 , при включение поворотников задние фонари моргает лампа не поворотника, а лампа стоп . И соответственно при нажатии тормоза горит лампа поворотника . Не смог найти схемы проводки , подскажите плиз
Леонтьевич Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:24 | Сообщение # 78
Здравствуйте, у меня Транзит бортовой 2003 г. Нужна распиновка розетки форкопа, 13ть контактов. Может у кого нибудь есть? За ранее благодарен.
Форд - тразит 85т300. 2003гв. F3FA 2.0 63кВт 85 л.с. турбо-дизель.
Передний привод. Бортовой.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:33 | Сообщение # 79
Добавлено (23.03.2014, 15:33)
Леонтьевич, тока где взять вилку???
Прикрепления: 7531144.png (100.0 Kb)
Skype-pire111
15 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:41 | Сообщение # 80
Большое спасибо, не ожидал что так быстро решу проблему. Мне нужно подключить один фонарь, для габарита лодки,она на 1.60 выступает назад. Пробовал подключить, но не всё так просто оказалось. Ещё раз спасибо. Удачи. smile
P.S. По пинам подключил на раз - два.  smile
Сообщение отредактировал Леонтьевич - Воскресенье, 23.03.2014, 19:00
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, igor1964, vint, Shrek, Taras_s, эйван, ig0r0k, nikola1964, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3
