Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
Дата: Четверг, 21.02.2013, 19:53 | Сообщение # 51
Цитата (Casserring)
я вот думаю где проблема может быть , если кабель весь в переплете
та ну да.....не считая большого круглого разъема возле АКБ, еще двух соединительных фишек в ногах по одной на каждый борт, еще двух фишек на самих фонарях......плюс сам провод (особенно идущий назад по стойкам) тоже имеет свойство перетираться......
По частям нужно прозванивать и искать причину, откинуть для начала фишки бортов задней проводки (они под ногами за пластиковой обшивкой боковин), и проверить, потом по одной подкидывать и проверять.....
Цитата (Casserring)
в принципе если я его сниму от этого не чего не изменится ??
ничего
Цитата (Casserring)
как узнать есть у меня абс или нет
как минимум (самое простое) заглянуть под капот в район лонжерона неподалеку от АКБ, есть там гидромодулятор (блок АБС)
Casserring Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 20:29 | Сообщение # 52
мда, в жигули проще было =),
буду завтра пробовать, большое спасибо за помощь, посмотрю завтра еще абс , я его просто в глаза не когда не видел (как он выглядит ).
еще раз большое спасибо =)
Ford Transit,1996,diesel
Evgeshas Меня здесь нет
27 постов
Дата: Суббота, 23.02.2013, 21:52 | Сообщение # 53
нужен кусок схемы, чтоб понять, как идут провода кикдауна до АКПП на бензиновом моторе ДОХЦ. спасибо.
1999гв, бензин, АКПП, средняя крыша, короткий,ГБО
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 10:48 | Сообщение # 54
что именно нужно?, откуда идут и какие или именно как проложены?
oleg1973 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Среда, 27.02.2013, 20:16 | Сообщение # 55
Ребята! купил транзита .там токая проблемка-вентелятар охлаждающий радиатор выведен в салон.Нагрелось -включи-смотри-выключи. Мне сказал что что-то полетело.разобраться не смог и следовательно сделал так. Это тоже вроди бы к электрике аль нет? FT 95 tourneo
Ford Transit Tourneo 95г/в 2.0 i DOHC 8 V. Scorpio 2.0 DOHC (универсал) 94г/в
Дата: Среда, 27.02.2013, 20:24 | Сообщение # 56
К электрике, так а в чем проблема то? хотите узнать что там полетело?
На левой стороне двигателя в районе впускного коллектора есть два датчика температуры ОЖ, тот что выше чисто для прибора, второй для мозгов....
В дополнительном блоке чуть ниже АКБ есть коробка с доп релюхами, там должны стоять два реле для управления вентилятором, одна из них для большой скорости, вторая для малой (малая скорость обеспечивается через сопротивление (теплуху) стоящую прямо на кожухе вентилятора, силовые плюсы реле запитаны от предохранителя FF на 50А стоящего в блочке предохранрителей за АКБ, плюсы обмоток реле от реле мозгов, стоящего в этом же блоке, минусовыми обмотками этих реле управляют мозги, при включении зажигания должна включатся релюха малой скорости, когда температура ОЖ повысится включится релюха большой скорости....вот в принципе и все, то есть нужно просто проверить эти все компоненты.....датчик температуры пожалуй можно исключить ибо если бы он был неисправен то и двигателю жилось бы не сладко, итого скорее всего проблема где-то в реле/проводке и т.д.
27 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 00:01 | Сообщение # 57
аха, откуда идут и как проложены, а то без кикдауна не айс ездить.
Дата: Пятница, 01.03.2013, 04:08 | Сообщение # 58
Evgeshas, в дополнительном блоке предохранителей и реле расположенном под капотом чуть ниже АКБ есть два реле кикдауна, вот от этой коробки идут два првода на соленоиды, они проходят через промежуточный овальный восьмиконтактный разьем, идут по той же стороне в сторону КПП, уже на самой КПП они переходят через верхнюю часть КПП на противоположную сторону к самим соленоидам. Всего на кикдаун идет 3 провода, обозначенные мною выше (это фиолетово/белый и фиолетово/синий) и масса (черный). Масса уходит в салон к точке массы справа на стойке А
27 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 00:11 | Сообщение # 59
MIXOH, спасибо... бум ковырять
38 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 12:36 | Сообщение # 60
Спасибо MIXON ! Буду смотреть
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
