  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не тухнет индикатор заряда аккумулятора
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 09:51 | Сообщение # 21
Quote (shark96)
Скоро придётся просто поставить перемычку.
Возможно и так smile , тогда лучше снять гену.
Я не на столько сильно разбираюсь в электрике, но думаю, что на работу гены сопротивление в 47 Ом не повлияет.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Сообщение отредактировал Yakubovsky - Вторник, 23.08.2011, 09:53
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 09:54 | Сообщение # 22
Quote (Yakubovsky)
Может лучше не ждать? Нужен нормальный электрик с прямыми руками.
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 10:28 | Сообщение # 23
а случеем это не придусмотрено заводом изготовителем ,а то такое чувство что у всех транзитов 90годов с генои 1на и таже проблема Я с этои проблемои как купил его 15000км за 1.5 месетца наматал и не разу не высадил акумулятор Че же новы велик придумывать может я и не прав
Дата: Вторник, 23.08.2011, 14:16 | Сообщение # 24
Quote (Yakubovsky)
нет , не повлияет - но только в том случае. если у вас есть альтернативный индикатор напряжения бортовой сети.
выбор индикатора - от светодиодного в прикуриватель, до штатного вольтметра со шкалой 10-16 В .
Quote (kuzyma)
это не велик , это индивидуальная настройка .
лампочки разные по допускам - одна может тлеть, другай в полнакала гореть.
Алгоритм прост:
- убеждаемся, что во всем диапазоне оборотов двигателя напряжение бортовой сети в пределах 13,5....14,5 В ( в зависимости от сезона)
- подбираем резистор, чтобы лампочка тухла при оборотах выше ХХ.
PS Как сами понимаете на заводе так никто не возится , а просто прописывают в мануалах "прогазовку" чтобы потушить лампу. smile
299 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 14:21 | Сообщение # 25
Quote (zh170671iaa)
Может быть чуть ниже ХХ, тогда и ненужна будет прогазовка.
У меня было так:
без резистора тухла при 1200 обмин
при R=100 ом при 1000 обмин
при R=75 ом при 820 обмин
при R=47 ом тухнет сразу после старта.
Сообщение отредактировал Yakubovsky - Вторник, 23.08.2011, 14:23
Дата: Вторник, 23.08.2011, 14:39 | Сообщение # 26
Quote (Yakubovsky)
У меня было так: без резистора тухла при 1200 обмин при R=100 ом при 1000 обмин при R=75 ом при 820 обмин при R=47 ом тухнет сразу после старта.
физ смысл таковой :
Лампа накаливания начинает испускать видимый свет только при преодолении определ порога напряжения.
Понижая сопротивление- при определенном токе понижается падение напряжения на резисторе и на лампе - > мы понижаем напряжение на лампе и она не светится.
Если был бы сверхяркий светодиод, то его не потушить никаким резистором.
погашая лампу не забывайте о контроле напряжения бортовой сети.
Quote (Yakubovsky)
это хороший стимул вырабатывать привычку не ездить по ночам при полном свете в натяжечку , нужно переключаться и держатьприемлемые обороты.
299 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 14:58 | Сообщение # 27
zh170671iaa, в-общем генератор стартует раньше, но если появится проблема - заметим ее позже?
Дата: Вторник, 23.08.2011, 17:38 | Сообщение # 28
Yakubovsky, генератор стартует как обычно , просто лампа уже зрительно не раздражает. а все знают - все болезни от нервов . так что - будьте все здоровы!
лучше всего подымает генератор выносное реле регулятор - к обмотке возбуждения прикладывается все напряжение АКБ, генератор устойчиво возбуждается и стабильно работает на всех режимах.
а если еще выносное разместить рядом с АКБ - то оно будет отслеживать температуру вокруг аккамулятора и не будет перезарядки .
299 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 19:16 | Сообщение # 29
Quote (zh170671iaa)
А почему тогда зарядка идет сразу после старта двигателя, а не после перегазовки, как было до вставки резистора?
Дата: Вторник, 23.08.2011, 19:46 | Сообщение # 30
Quote (Yakubovsky)
а вы вольтметром или амперметром проверяли? или судите по тому, как потухнет контрольная лампа?
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, Sham, chec70
