  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не тухнет индикатор заряда аккумулятора
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 20:00 | Сообщение # 31
zh170671iaa, проверял вольтметром.
Раньше зарядка начиналась только после нажатия на газ, теперь сразу.
И еще вопрос. Я впаял резистор 0,5 Вт - не замало?
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Сообщение отредактировал Yakubovsky - Вторник, 23.08.2011, 20:48
Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:32 | Сообщение # 32
Quote (Yakubovsky)
все нормально , перебора быть не может - это индикаторная цепь и ток там невелик.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:47 | Сообщение # 33
Quote (Yakubovsky)
и что показывал? У меня нормально лампа не гаснет до повышения оборотов до 1200-1300 (на слух biggrin )
Хотя напряжение на АКБ 13,5-14,3 В.
Но в связи с короткими маршрутами (1,1-2,5 км) и частыми пУсками - АКБ почти постоянно разряжена sad
Летом почти не чувствуется, а зимой только зарядное выручает sad
З.Ы. разряд батареи хорошо виден по тяжелому пуску двигателя, медленной работе дворников.
О стеклоподъёмниках ваще промолчу wacko
блог
299 постов
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 23:14 | Сообщение # 34
zh170671iaa, Хочу на второй машине также сделать, но резистор есть совсем маленький 0,125 Вт(а может и еще меньше),раз цепь слаботочная, пойдет?
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 23:21 | Сообщение # 35
Yakubovsky, маловато , а что такая проблема с резисторами?
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 23:23 | Сообщение # 36
Yakubovsky, на прошлом Транзите 94г.в. у меня такая-же фигня была, лампа накала гасла только после перегазовки. Знакомый электрик, с прямыми руками biggrin , сказал что это заводская фишка, даже объяснил для чего, но уже не помню. Отъездил год никаких проблем не было хотя стояли 2 АКБ.
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 23:32 | Сообщение # 37
Quote (Mousekiller)
ну да ..... ну да ...... так они берегут диоды диодного моста , чтобы востановиться АКБ после запуска стартером нужно ток побольше.
но все равно они хилые и они "летят".
299 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 23:18 | Сообщение # 38
zh170671iaa, Да с резисторами проблема, в электротоварах даже под заказ везти не хотят, вот нарыл в старых проигрывателях что есть.
Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:53 | Сообщение # 39
Quote (Yakubovsky)
ставь лампочку на 24В , будет "вечная", если стекляный балон не разобьется.
24В, 1 Вт или 5Вт.
Shirkhan116 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 20:59 | Сообщение # 40
Quote (zh170671iaa)
Yakubovsky, генератор стартует как обычно , просто лампа уже зрительно не раздражает. а все знают - все болезни от нервов . так что - будьте все здоровы!
лучше всего подымает генератор выносное реле регулятор - к обмотке возбуждения прикладывается все напряжение АКБ, генератор устойчиво возбуждается и стабильно работает на всех режимах.
а если еще выносное разместить рядом с АКБ - то оно будет отслеживать температуру вокруг аккамулятора и не будет перезарядки .
А можно поподробнее с этого места.Какие провода куда и марку реле.Спасибо
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, Sham, chec70
