  • Страница 5 из 6
  • 6
Габаритные огни
Дата: Среда, 23.04.2014, 10:59 | Сообщение # 41
Цитата Max121 ()
Габариты появляются когда фключаю фары тоесть второй щелчок переключателя
Тогда 300% подрулевой, снимать, чистить контакты....
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 11:48 | Сообщение # 42
Он разборный? Спасибо MIXOH и Всем за участие в моей проблемке Отпишусь когда решу
Дата: Среда, 23.04.2014, 11:56 | Сообщение # 43
Цитата Max121 ()
Он разборный?
Если захотеть то все можно сделать разборным wink
А если серьезно, то он на заклепках, высверливаем, после скрепляем саморезами или чем сподручней....хоть проволочками если ничего под рукой нет.
138 постов
Дата: Суббота, 17.05.2014, 14:24 | Сообщение # 44
Понял разберем! Еще раз спасибо!
Добавлено (17.05.2014, 14:24)
MIXOH в общем пишу что у меня получилось а вернее не получилось! Подрулевой разбирать не стал купил новый.Сегодня поставил но проблема не решилась! В принципе не мешает так как ездим с фарами но заметил при переключении на дальний свет гаснет приборка!!!
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Суббота, 17.05.2014, 15:07 | Сообщение # 45
MIXOH, При всем уважении, но по-ходу залили что-то под капотом. Проблема появилась после мойки двигателя. Может массу какую оторвали струей воды?
Дата: Суббота, 17.05.2014, 15:14 | Сообщение # 46
Mousekiller, Возможно.....этак можно долго пальцем в небо тыкать
1238 постов
Дата: Суббота, 17.05.2014, 15:15 | Сообщение # 47
Ну какое описание проблемы - такое и решение! smile Варианты все равно надо искать.
138 постов
Дата: Суббота, 17.05.2014, 22:06 | Сообщение # 48
Ребят спасибо За поддержку Буду искать электрика!!
муравей Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 08.11.2014, 18:32 | Сообщение # 49
У меня тоже перестал гореть правыц габарит.Не знаю где этот предохр. А по контактной группе может кому будет нужно.При заводке и выкл. был детонация.    разобрал конт группу.Очень аккуратно (выпадают шарики).Из бутылки пластик. вырезал круг вставил .закрыл контакты прижались.Пол года полет норм.
форд транзит 2007г.2.2л.дизель.двигатель:QVFA.110л.с.
chen86rus Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 22.08.2015, 12:40 | Сообщение # 50
Всем привет..! менял двух контактную лампочку с левой стороны на габарит и коротнул,выбило предохранитель и не могу найти где этот предохранитель.эксплуатационную книжку не могу найти что бы глянуть.ПОМОГИТЕ..!
Добавлено (22.08.2015, 12:40)
Цитата MIXEY99 ()
Привет всем, кто знает что-за ерунда? Не горят габаритные огни в фарах перед и зад ,а подсветка номера горит,проверил предохранители,заменил лампы один хрен не работают,где капать ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! A МОЖЕТ МЫШИ
Представляешь...у меня такая же хрень только с левой стороны..ваще полная =Ж= biggrin
Ford Tranzit дизель 2012г.
  • Страница 5 из 6
  • 6
