Панель приборов
Merqucio
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 04:25 | Сообщение # 101
Транзит заднеприводный 2006. Машина стояла с поднятой мордой около месяца (шла замена сцепления). Собрали, опустили. АКБ еле дышит, прикуривание не помогло, на тросу не завелась. При этом горят черточки вместо пробега, спидометр не работает, на ключ отзывается через раз и горит лампа воды в топливе. До ремонта с полтычка заводилась. Дожди конечно были, но в основном стояло +28. На тросу, лампа воды в топливе то гаснет, то загорается, и центральная красная лампочка то гаснет, то быстро мигает. Что с ней не так?
крымец
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 09:49 | Сообщение # 102
Привет всем. Возникла у меня проблема с панелью приборов.А вернее с предохранителем 2.10 Излагать всю ситуацию в письменном виде не стал,а снял всё на видео. Прошу совета.Всем спасибо за внимание https://youtu.be/arIL4BvfVGc
Сообщение отредактировал крымец - Воскресенье, 07.10.2018, 09:51
fordtransit1
713 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 18:34 | Сообщение # 103
крымец, Открутите 4 самореза , переверните блок предохранителей и блок реле, осмотрите с обратной стороны на предмет оплавленных и спаявшихся проводов. Если всё чисто, снимайте приборку, так-же осматривайте проводку на обоих фишках ( в районе металлического кронштейна - усилителя торпеды).
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 13:39 | Сообщение # 104
уважаемые транзитоводы,может у кого есть щиток приборов 1986-1994?в замен отда щиток приборов 1994-2000 вот фото что отдам взамен
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 17:44 | Сообщение # 105
and-reey, а чего не поставишь себе щиток после 95?
3111 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 23:10 | Сообщение # 106
У меня 94 году, и на 95-м другие щитки. Не такие как на фото...
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 04.12.2018, 08:12 | Сообщение # 107
я уже ставил на другую мащину,все не так просто.с проводами понятно,с тахометром тоже,если он есть...,но нужно еще в бак другой датчик,переделывать,подгонять под квадратную панель.Я заказывал квадратный щиток,а прислали этот
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 04.12.2018, 08:13 | Сообщение # 108
мне нужен такойДобавлено (04.12.2018, 08:13) --------------------------------------------- может есть у кого?
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 04.12.2018, 15:14 | Сообщение # 109
Цитата and-reey ( ) я уже ставил на другую мащину,все не так просто.с проводами понятно,с тахометром тоже,если он есть...,но нужно еще в бак другой датчик,переделывать,подгонять под квадратную панель.Я заказывал квадратный щиток,а прислали этот много кто ставил, не проблема поменять топливоприемник, они тоже по годам, но на них можно перепаять полярность. но направление твоё понятно, а та приборка что с англичанина боюсь не кому не понадобится, и пойдёт она в мусор.
3111 постов
Дата: Вторник, 04.12.2018, 22:07 | Сообщение # 110
and-reey, в теме БАРАХОЛКА поспрашивай...
