Панель приборов
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 04:23 | Сообщение # 81
Цитата ford6418 (  ) можно ли поставить с тахометром без переделки? Ну а чего ж нельзя ?
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 11:58 | Сообщение # 82
Цитата ford6418 (  ) 97гв 2.5тд панель без тахометра можно ли поставить с тахометром без переделки? Я менял без проблем, если есть выход с гены на разъем щитка и посмотри какой тебе щиток нужен--с тросиком на спидометр или электронный.
ford6418
12 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 14:35 | Сообщение # 83
СПИДОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫХОД С ГЕНЫ ЕСТЬ.....СПАСИБО РЕБЯТА!!!!
транзит 2.5 тд 97гв
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 15:34 | Сообщение # 84
ford6418, Удачи.
эйван
2132 поста
Дата: Понедельник, 12.02.2018, 17:31 | Сообщение # 85
Здравствуйте поискал что то ничего ненашел а проблема вот вчем сутра завел все работало как надо проехав км 10 перестал работать тахометр подумал что генератор умер доехал до точки загрузки в гаражах нашел в одного мужика прибор проверить работу гены подключил выдает 13,3v значить дает все остальное спидометр температура и топливо да и подсветка приборки работают,пока сам ничего не смотрел можит кто знает в чем дело или подскажите на тахометр идет один провод или несколько и он или они идут от генератора напрямую к приборке или гдето еще в чтото входят.
v_a
Дата: Понедельник, 12.02.2018, 22:06 | Сообщение # 86
С гены выходит один провод и идёт прямиком в приборку. Так-то он может не показывать, при дающем заряд генераторе, у меня так было - плохо пропаял реле регулятор и тах не показывал, но и напряжение в системе было не стабильно, постоянно скакало.
эйван
2132 поста
Дата: Понедельник, 12.02.2018, 22:42 | Сообщение # 87
А реле я так понимаю находится в самом окне.
v_a
Дата: Вторник, 13.02.2018, 08:28 | Сообщение # 88
В реле как раз и вставляется фишка(если речь о 95А)
эйван
2132 поста
Дата: Вторник, 13.02.2018, 09:59 | Сообщение # 89
Да речь о 95 но у меня туда вставляется фишка с двумя проводами. Ладно буду разбирался. v_a, спасибо большое.
san_san
Дата: Вторник, 13.02.2018, 12:45 | Сообщение # 90
Цитата эйван (  ) Да речь о 95 но у меня туда вставляется фишка с двумя проводами. так все так. Один провод возбуждение, второй на тах. Третий силовой прикручивается гайкой
