Панель приборов
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:45 | Сообщение # 51
СергейГомель, ну ты советчик блин... потыкать. Промолчу.
витамин, посмотри с блока предов что возле АКБ там гниет не слабо, может отгнил силовой провод что на питание салона идет. Там около 3-ех красных.
Чем хуже, тем лучше!
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Четверг, 04.08.2016, 11:54 | Сообщение # 52
Какой вопрос - такой ответ.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Четверг, 11.08.2016, 11:05 | Сообщение # 53
здр господа таже проблемма не горят контрольные лампы те заряда   масла и восклиц знак  короче те которые должны гаснуть ... масса на всех лампочках есть нет плюсса как найти не пойму    г99 большой длинный
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
ar4i88 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 06.10.2016, 12:15 | Сообщение # 54
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой: на транзите 2008 года 2,2л 110 л.с. не показывает общий пробег. Время показывает, суточный пробег показывает и нормально крутит его, а общий вообще пусто. Сам дисплей вроде как работает, т.к. при повороте ключа, на месте общего пробега загораются нули (или восьмерки), а потом нижняя строчка (общий пробег) пропадает??? Помогите кто чем может))) Спасибо заранее!!
Ford Transit, 2008, 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) - Puma
Леонтьевич Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:25 | Сообщение # 55
Здравствуйте. Тоже была такая проблема. Сначала отключался тахометр, часы, вода и пробег за день. Но пошевелив жгут на щитке приборов всё работало, но не на долго, а в пятницу весь щиток отрубился. Снял щиток, разобрал, но на плате непропаев и трещин не нашёл. На жгуте обнаружил два предохранителя - там идут два толстых красных провода. Сами предохранители примотаны изолентой и ещё какой то тряпкой. Один из них был перекошен в гнезде, выровнял и зафиксировал, подключил щиток и всё заработало. вот такая проблема была. Извините, фоток не сделал. Преды стоят в месте выхода жгута из проводки.
Форд - тразит 85т300. 2003гв. F3FA 2.0 63кВт 85 л.с. турбо-дизель.
Передний привод. Бортовой.
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 21:54 | Сообщение # 56
Здравствуйте, что бы увидеть эти предохранители нужно проникнуть в корпус приборки, или они доступны до него?
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Понедельник, 07.11.2016, 21:55
Миша100 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 23:09 | Сообщение # 57
Стреки дергаются те же симптомы ребята помогите
danmany Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 09.11.2016, 16:50 | Сообщение # 58
Всім привіт.
Дайте консультацію, при виключеному запаленні постійно світить зелена підсвітка годинника і пробігу, так повинно бути ??? Ford Transit 2004 р
Ford Transit, 2004 р. в. , 100 к. с. 2.0 л
Дата: Среда, 09.11.2016, 17:36 | Сообщение # 59
Цитата danmany ()
Всім привіт.Дайте консультацію, при виключеному запаленні постійно світить зелена підсвітка годинника і пробігу, так повинно бути ??? Ford Transit 2004 р
А потім не гасне?
3 поста
Дата: Среда, 09.11.2016, 18:52 | Сообщение # 60
Так світить постійно, ніколи не звертав увагу, мені здається що зелена підсвітка повинна світити коли включене запалення.
