Панель приборов
macho
284 поста
Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:45 | Сообщение # 51
СергейГомель, ну ты советчик блин... потыкать. Промолчу.
витамин, посмотри с блока предов что возле АКБ там гниет не слабо, может отгнил силовой провод что на питание салона идет. Там около 3-ех красных.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
СергейГомель
109 постов
Дата: Четверг, 04.08.2016, 11:54 | Сообщение # 52
Цитата macho ( ) ну ты советчик блин... Какой вопрос - такой ответ.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
urann81
133 поста
Дата: Четверг, 11.08.2016, 11:05 | Сообщение # 53
здр господа таже проблемма не горят контрольные лампы те заряда масла и восклиц знак короче те которые должны гаснуть ... масса на всех лампочках есть нет плюсса как найти не пойму г99 большой длинный
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
ar4i88
Дата: Четверг, 06.10.2016, 12:15 | Сообщение # 54
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой: на транзите 2008 года 2,2л 110 л.с. не показывает общий пробег. Время показывает, суточный пробег показывает и нормально крутит его, а общий вообще пусто. Сам дисплей вроде как работает, т.к. при повороте ключа, на месте общего пробега загораются нули (или восьмерки), а потом нижняя строчка (общий пробег) пропадает??? Помогите кто чем может))) Спасибо заранее!!
Ford Transit, 2008, 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) - Puma
Леонтьевич
15 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:25 | Сообщение # 55
Здравствуйте. Тоже была такая проблема. Сначала отключался тахометр, часы, вода и пробег за день. Но пошевелив жгут на щитке приборов всё работало, но не на долго, а в пятницу весь щиток отрубился. Снял щиток, разобрал, но на плате непропаев и трещин не нашёл. На жгуте обнаружил два предохранителя - там идут два толстых красных провода. Сами предохранители примотаны изолентой и ещё какой то тряпкой. Один из них был перекошен в гнезде, выровнял и зафиксировал, подключил щиток и всё заработало. вот такая проблема была. Извините, фоток не сделал. Преды стоят в месте выхода жгута из проводки.
Форд - тразит 85т300. 2003гв. F3FA 2.0 63кВт 85 л.с. турбо-дизель. Передний привод. Бортовой.
hibinogorsk
98 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 21:54 | Сообщение # 56
Здравствуйте, что бы увидеть эти предохранители нужно проникнуть в корпус приборки, или они доступны до него?
mondeo 1.8 TDI 2000. transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Понедельник, 07.11.2016, 21:55
Миша100
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 23:09 | Сообщение # 57
Стреки дергаются те же симптомы ребята помогите
danmany
3 поста
Дата: Среда, 09.11.2016, 16:50 | Сообщение # 58
Всім привіт. Дайте консультацію, при виключеному запаленні постійно світить зелена підсвітка годинника і пробігу, так повинно бути ??? Ford Transit 2004 р
Ford Transit, 2004 р. в. , 100 к. с. 2.0 л
scott84
Дата: Среда, 09.11.2016, 17:36 | Сообщение # 59
Цитата danmany ( ) Всім привіт.Дайте консультацію, при виключеному запаленні постійно світить зелена підсвітка годинника і пробігу, так повинно бути ??? Ford Transit 2004 р А потім не гасне?
danmany
3 поста
Дата: Среда, 09.11.2016, 18:52 | Сообщение # 60
Так світить постійно, ніколи не звертав увагу, мені здається що зелена підсвітка повинна світити коли включене запалення.
