Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Панель приборов (неработает)
Панель приборов
Merqucio Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 04:25 | Сообщение # 101
Транзит заднеприводный 2006. Машина стояла с поднятой мордой около месяца (шла замена сцепления). Собрали, опустили. АКБ еле дышит, прикуривание не помогло, на тросу не завелась. При этом горят черточки вместо пробега, спидометр не работает, на ключ отзывается через раз и горит лампа воды в топливе. До ремонта с полтычка заводилась. Дожди конечно были, но в основном стояло +28. На тросу, лампа воды в топливе то гаснет, то загорается, и центральная красная лампочка то гаснет, то быстро мигает. Что с ней не так? happy
крымец Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 09:49 | Сообщение # 102
Привет всем.
Возникла у меня проблема с панелью приборов.А вернее с предохранителем 2.10
Излагать всю ситуацию в письменном виде не стал,а снял всё на видео.
Прошу совета.Всем спасибо за внимание
https://youtu.be/arIL4BvfVGc
Сообщение отредактировал крымец - Воскресенье, 07.10.2018, 09:51
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 18:34 | Сообщение # 103
крымец, Открутите 4 самореза , переверните блок предохранителей и блок реле, осмотрите с обратной стороны на предмет оплавленных и спаявшихся проводов. Если всё чисто, снимайте приборку, так-же осматривайте проводку на обоих фишках ( в районе металлического кронштейна - усилителя торпеды).
fordtransit1.ru
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 13:39 | Сообщение # 104
уважаемые  транзитоводы,может у кого есть щиток приборов 1986-1994?в замен отда щиток приборов 1994-2000 вот фото что отдам взамен
Прикрепления: 2972615.jpg (654.5 Kb)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 17:44 | Сообщение # 105
and-reey, а чего не поставишь себе щиток после 95?
Skype-pire111
3111 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 23:10 | Сообщение # 106
У меня 94 году, и на 95-м другие щитки. Не такие как на фото...
382 поста
Дата: Вторник, 04.12.2018, 08:12 | Сообщение # 107
я уже ставил на другую мащину,все не так просто.с проводами понятно,с тахометром тоже,если он есть...,но нужно еще в бак другой датчик,переделывать,подгонять под квадратную панель.Я заказывал квадратный щиток,а прислали этот
382 поста
Дата: Вторник, 04.12.2018, 08:13 | Сообщение # 108
мне нужен такой
Добавлено (04.12.2018, 08:13)
может есть у кого?
Прикрепления: 0857517.jpg (161.5 Kb)
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 04.12.2018, 15:14 | Сообщение # 109
много кто ставил, не проблема поменять топливоприемник, они тоже по годам, но на них можно перепаять полярность.
но направление твоё понятно, а та приборка что с англичанина боюсь не кому не понадобится, и пойдёт она в мусор.
Skype-pire111
3111 постов
Дата: Вторник, 04.12.2018, 22:07 | Сообщение # 110
and-reey, в теме БАРАХОЛКА поспрашивай...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
