  • Страница 1 из 2
не горят передние габариты и панель приборов.
izbickiy Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 14.01.2011, 13:40 | Сообщение # 1
не горят передние габариты и панель приборов. предехранитель в норме, задние горят. лампочки тоже все в норме, может кто сталкивался, зарание спасибо.
форд транзит 1992 г.в. 2,5 дизель
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 14.01.2011, 14:06 | Сообщение # 2
izbickiy, А што было, просто пагасли? или был претендент. Спрашиваю патаму, што это два разных предохранителя, схемка есть в мануале, скачай мануал и пасматри схему, как раз твой год, да и книга -"ЛУЧШИЙ ДРУГ" Мануал на халяву тут, а если просто схемка освещения, качество желает быть лучшим то здеся
На вапросы маи если атветить, то и я падумаю... Удачи.. smile
Помог - скажи СПАСИБО
15 постов
Дата: Пятница, 14.01.2011, 15:22 | Сообщение # 3
если я не ошибаюсь, там предохранители на правую и отдельно на левую сторону. но не как не на перед и зад. и на крышке нарисовано левая сторона габоритов и освещение приборки это предохранитель номер 3, а правая сторона габаритов номер 4. вот так оба целые. wacko , а на счёт как всё случилось: купил транзитек, а гобориты уже не горят (передние), приборка погасла при мне.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 14.01.2011, 17:22 | Сообщение # 4
izbickiy,
Quote (izbickiy)
Сагласен, то что это не предохранители, это панятно. Пасматри блок предохранителей, особенно на входе провода. Замок зажигания, глянь, да и вааще если болезнь прогрессирует сматреть надо радикально и оч. вниательно... smile
15 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 09:49 | Сообщение # 5
ещё раз спасибо за отзовы, пойду прозванивать.
Darel Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 20.03.2013, 11:14 | Сообщение # 6
Добрый день.При выклеченом зажигании не горят стояночные,габаритные огни и подсветка приборов.Габариты горят только с ближним при включеном зажигании.Предохранители проверял,все целые.кто нибудь сталкивался с такой бедой?Транзит 2007г. 2,4 tdci
Форд Транзит 2007г. 2,4 tdci
Дата: Среда, 20.03.2013, 12:21 | Сообщение # 7
Глянь провода под капотом возле фар ну и разъемы под лампачки габаритов 80% что там собака порылась.УДАЧИ.
2 поста
Дата: Среда, 20.03.2013, 14:52 | Сообщение # 8
все это пересмотрел,результата 0.может там релюшка есть какая?
Дата: Среда, 20.03.2013, 17:30 | Сообщение # 9
Цитата (sergey_851)
1994 длинный высокий краб б
Это я Александру писал.Леша твою машину не знаю поэтому нечего посаветовать не могу.УДАЧИ.
НАЁМНИК Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 15:27 | Сообщение # 10
Может быть у уважаемых коллег найдутся схемы электрики Транзита после 2000 года. Особенно интересует схема подсветки приборов(не включается вся подсветка) и схема габаритов(не включаются все). Купил книгу с 2000 года, а там самых интересных схемм нет. Случай клинический. У Фордика перетёрлась и поплавилас коса. Всё нарыл... восстановил..., но подсветка и габариты ёк... Подскажите!!!! Как проверить главный переключатель фар!!!! Заранее благодарен!!!
Приключения начались с того, что стали постоянно гореть габариты при включении зажигания, потом перестал работать левый поворот при постоянно включенной контрольной лампе... Вскрытие показало, что сплавились провода в передней косе над левым лонжероном...
Форд Транзит, 1995, 2.5D
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha
