  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Схемы элетрические приципиальные (у кого что есть)
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 22:54 | Сообщение # 11
Quote (san_san)
а фишка стартера какая?30, 87?
san_san, та,на которую подаётся напряжение для включения втягивающего.
По схеме-50.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 10:32 | Сообщение # 12
san_san, Сань, могет просто купить эту хрень, наверняка применяется гдето исчо? Да и не похоже, что стоит оно smile дорого...
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 10:57 | Сообщение # 13
kasjavka, Саня, да я быстрее, дешевле и надежнее переделаю на ручное управление. Я хочу для шурина своего сделать, в Москве, ему надо на автомате, ему ваще новую машину надо с его отношением к автомобилю..., да вот посетила мысль что надо просто попробовать поставить в его машину когда явится, и посмотреть, у него с иммобилайзером еще не возились))).
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:14 | Сообщение # 14
Парни помоги те пожалуйста!!!!!С электрикой какая то хрень!!!!Ехал с ближнем светом фар включил дальний вот тут то все и началось!!!!Вдруг все погасло и машина заглохла потом внезапно все включилось и так продолжает чудить до сих пор!!!!а иногда все нормально работает
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:51 | Сообщение # 15
svbford1992,
Quote (svbford1992)
Очень пахоже на отсутствие массы на аккумуляторе, двигле или исчо где, может просто клеммы зачистить нуна, может провод кинуть. При следующем касяке паподуйте с аккума бросить массу на кузов, двигло - искры, значит верной дорогой идёте, таварищи... Клеммы зачистить нуна сразу... smile
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 20:36 | Сообщение # 16
svbford1992, согласен с kasjavka, ищи плохой контакт с массой.
Проверь массу по торпедо.
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 20:59 | Сообщение # 17
Ну одну я массу знаю где находиться!!!Прямо на стартер идет!!!!А где еще массы?????
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 21:15 | Сообщение # 18
svbford1992, продублируй силовой электроперемычкой массу двигателя на кузов и реши проблему кардинально. smile
Прикрепления: 8861726.jpg (6.8 Kb)
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:13 | Сообщение # 19
Quote (zh170671iaa)
Переведу, если не смог - поправте: Возьми кусок провода (потолще) и при проявлении неисправности соедини поочерёдно блок двигателя с минусом АКБ, а затем с ним же кузов авто. УВИДИШЬ искры, соединяй всё капитально!!!!!!! smile
Добавлено (18.01.2011, 00:13)
svbford1992,
Quote (svbford1992)
С АКБ идёт толстый провод на стартер - это "плюс", второй идёт на кузов и на двигатель (если сразу не видно - исчи, должен быть), зачастую двигатель "забывают" соединить с кузовом после демонтажа - монтажа. Для начала - зачистим клеммы.... Грить долго проста...... smile
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:14 | Сообщение # 20
kasjavka, это должен быть гибкий провод , лучше шина с наконечниками от электрощитка.
просто соединить двигатель с передней балкой, "закоротить" одну из резиновых подушек двигателя
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, martavto, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
