  • Страница 3 из 4
Схемы элетрические приципиальные
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:21 | Сообщение # 21
zh170671iaa, Не факт што с мотором по массе касяк, пуст отпишется что делал, а то загоним парня в рабство электрическое..... biggrin biggrin biggrin
Добавлено (18.01.2011, 00:21)
Пусть пробует любым проводом, зато када вычислит, тада....... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:25 | Сообщение # 22
масса может быть и не поджата , нужно проверить при работающем и неработающем двигателе .
MIXEY99 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 26.01.2011, 00:18 | Сообщение # 23
Привет всем, кто знает что-за ерунда? Не горят габаритные огни в фарах перед и зад ,а подсветка номера горит,проверил предохранители,заменил лампы один хрен не работают,где капать ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
A МОЖЕТ МЫШИ cry biggrin
Транзит280 86 л.с 2002г.в
ТРАНЗИТ280 2.0т.д 86 л.с 2002 г.в
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 26.01.2011, 07:54 | Сообщение # 24
MIXEY99, На габариты проверь "массу", должна идти отдельным проводм на фанари - коричневый..... smile
Дата: Среда, 26.01.2011, 08:47 | Сообщение # 25
Quote (kasjavka)
на задних общая масса , они бы светили - там не в массе дело , а дело в коммутации.
схему смотреть и ..... думать. smile
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 26.01.2011, 08:57 | Сообщение # 26
zh170671iaa,
Quote (zh170671iaa)
..... думать.
Да уж... это точно... Я бы проверил все фижки (с размыканием и осмотром), затем при отсутствии успеха искал схему...
4 поста
Дата: Среда, 26.01.2011, 13:21 | Сообщение # 27
схемку не подкинете wink
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 27.01.2011, 19:17 | Сообщение # 28
MIXEY99, Да на вашего коня всё сложнее, пасматрите для начала ТУТ, если не поможет отпишитесь, мона в личку, поисчу могет хде и найду..... smile
Добавлено (27.01.2011, 19:17)
Так штоб готовая лежала, то такого нет.. sad
4 поста
Дата: Четверг, 27.01.2011, 21:29 | Сообщение # 29
ПОМЕНЯЛ ВСЕ ЛАМПОЧКИ ПЕРЕД И ЗАД( ОКАЗАЛИСЬ ГОРЕЛЫЕ ОБЕ) ПЕРЕТРУСИЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ,РЕЛЮХИ ВНУТРИ ПОД ПОНЕЛЬЮ ПРОВЕРИЛ КОНТАКТЫ В ФАРАХ РЕЗУЛЬТАТА НИКАКОГО, НАУТРО ЗАВАЖУ И О ЧУДО РАБОТАЮТ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ!!!!!!!!!!!!!!!!
ТРЕВОГА НЕ ПОКИДАЕТ( МОЖЕТ СЛУЧАЙНО Х.З )
ПОДУМАЛ НЕТ-ЛИ ТАМ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ КАКОЙ-НИТЬ? ПОКА БУДУ ЖДАТЬ ЗАСАДЫ cool
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ wink
Сообщение отредактировал MIXEY99 - Четверг, 27.01.2011, 21:40
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 28.01.2011, 08:56 | Сообщение # 30
MIXEY99, самый эффективный метод:
Quote (MIXEY99)
Просто вечером позапаре смотрел на них, а включить забыл. или чтото вроде этого.. biggrin biggrin biggrin
У моего водилы стартер не работал, никак, пол дня ковырялся пака я не приехал и клемму массы не абросил на двигло... Бывает сам не видишь свой касяк.. тока со стороны.. Бывает.. smile
Quote (MIXEY99)
паздравляю.. smile
Quote (MIXEY99)
не заморачивайся. Второй раз уже знаешь чаво дёргать, куда лазить.. smile
  • Страница 3 из 4
