Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Диагностика Lucas EPIC
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. biggrin Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов.
Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 18.03.2015, 16:16 | Сообщение # 251
goncharovhttp://transit-club.com/forum/19-11906-1
Награды: 28
Дата: Среда, 18.03.2015, 16:59 | Сообщение # 252
MIXOH, Спасибо Михаил wink Рад что откликнулся.
LoneAngel Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 20.03.2015, 10:54 | Сообщение # 253
Ребят подскажите в Москве или МО есть кто может подъехать про сканировать форд транзит очень надо помогите плиз механику всю перебрали а он молчит.
Форд транзит 2001 дизель 20 TD ABFA 74 кВт 100 л.с.
Виталя Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 19:02 | Сообщение # 254
Ище 34 появилась
Ford Transit, 1994 2.5td
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 10:04 | Сообщение # 255
Виталя, эти ошибки 24 и 54 уже после сброса ошибок появляются? на 34 внимания не обращай, еще может быть 33 тоже ерунда, проблемы 24 и 54
vahon Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 19:12 | Сообщение # 256
Здравствуйте, мой Форд Транзит 1993 г. 2.5 D турбина, загорелся чек, программой от Дениса считав ошибки 42 Низкие обороты насоса и 34 Управление EGR. Стираю ошибки, завожу и снова появляется 42 Низкие обороты насоса. Подскажите какой датчик на ТНВД Лукас Эрис отвечает за считывание оборотов или возможно уже у кого есть вариант решения проблемы с кодом 42?
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 19:39 | Сообщение # 257
vahon, а какие обороты показывает прога? Я как то на похоронах ехал медленно, примерно через километр движения на холостых загорался чек. Чуть газку добавлю, пропадал, потом опять загорался
2 поста
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:35 | Сообщение # 258
Обороты ХХ при заведенні починаються з 1100 і падуть до  950, жму на педаль газа ошибка постоянная. Да, еще в разделе Разное программы статус двингуна: Аварийный режим
Сообщение отредактировал vahon - Понедельник, 05.09.2016, 22:11
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 27.01.2017, 16:23 | Сообщение # 259
Сорри, что пишу сразу в 2 темах, но надо получить ответ побыстрее:
подскажите, нажал в программе forscan отсоединить (отключить) адаптер при
заведенном двигателе. После этого forscan видит адаптер только при
включенном зажигании, как только заводишь двигатель - forscan пишет
адаптер не найден. Никаких изменений в работе машины не заметил. Не могу понять, что произошло
Попробовал адаптер на машине с бензиновым двигателем - все работает, и отключается -подключается на заведенной машине
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 27.01.2017, 19:12
White12710 Меня здесь нет
40 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:14 | Сообщение # 260
Ребят может кто сталкивался. Продиагностировать пока нет возможности, сканер будет только через месяц, но суть проблемы в следующем. 1-2-3-4 передачи, все едет норм , до 4000 накручиваю, включаешь 5, ближе к 3000 загорается чек, аварийный режим и все вытекающие. Глушишь, тухнет. И все заново.
Ford Transit Euroline 1996 г.в низкий коротыш, 2,5 ТД, Lucas Epic
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Shrek, Tema0900, Starfopd, Musha, Seriivolk, M485, tolic67
