Диагностика Lucas EPIC
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов. Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
san_san
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:29 | Сообщение # 261
White12710, попробуй замени фильтр, может на 5 не хватает топлива
White12710
40 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:38 | Сообщение # 262
Да фильтр новый, не давно заменил. Может такое быть из за отключенного датчика температуры, который идет именно на мозги, а не в салон?
Ford Transit Euroline 1996 г.в низкий коротыш, 2,5 ТД, Lucas Epic
эйван
1866 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 20:47 | Сообщение # 263
Из задатчика температуры чек незагорается.
White12710
40 постов
Дата: Вторник, 22.05.2018, 08:23 | Сообщение # 264
upd. Сегодня на улице не 30 жары как было, попрохладнее. Вышел с утра чисто проверить. 110 без проблем нечего не загорается, стрелка температуры чуть ниже центра. Вот и что ему надо?!
Сообщение отредактировал White12710 - Вторник, 22.05.2018, 08:25
san_san
Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:43 | Сообщение # 265
White12710, а проверь ты зажигание, чтоб точно посередине возможных регулировок
jack09
Дата: Суббота, 22.08.2020, 00:36 | Сообщение # 266
hi i have ford transit 1994 100km lucas epic it has red check eninge no power blink error code 54 start stop valve but start stop valve is working it has 32ohm and 10,4v , and its cliking after ride it has 51 error too
ford transit 2,5td 1994r
эйван
1866 постов
Дата: Суббота, 22.08.2020, 10:50 | Сообщение # 267
Дасиш фантастиш.
Shrek
624 поста
Дата: Суббота, 22.08.2020, 13:48 | Сообщение # 268
чувак из Кореи, судя по всему. переводчик во так сказал:
привет у меня есть Форд Транзит Лукас эпик 1994 100км это красный проверка eninge нет питания мигает код ошибки 54 старт стоп старт стоп клапан, но клапан работает он 32ohm и 10,4 V , и ее щелчком после езды оно имеет 51 ошибка тоже
3111 постов
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 00:14 | Сообщение # 269
Чувак из города Сеул, который находится в Польше
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 04.05.2023, 12:44 | Сообщение # 270
Есь тут умные? Ошибка 42 "низкие обороты насоса". Мешает жить. Правильно я понимаю, что это в сторону датчика Холла надо копать?
