Установка второго аккумулятора
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 18:28 | Сообщение # 401
Цитата (kalinaa1966) коллектор,крепление топ.фильтра.Все эти места крепления связаны с блоком через прокладки.
-- если с коллекторами всё ясно,- то с корпусом фильтра ваще ,- какие там могут быть прокладки, от чего ?
Цитата (kalinaa1966) Куда правильно подключить массу с клемы АКБ,что-бы замассировать двигатель и кузов?
-- масса с аккума на мотор идёт силовым минусом на болт стартера, а с аккума на кузов,- тонким на винт около фары(это типа как с завода).. я у "себя", ещё продублировал мотор-кузов вот этого отверстия, около масляного датчика --
-- на окуляр фары.
kalinaa1966
125 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 19:31 | Сообщение # 402
Всем спасибо за советы.Сегодня поставил второй АКБ 6СТ-70 (550А).При работающем двигателе,зарядка поступает на оба АКБ 14,4В одинаково.На ночь отключаю обе массы.Добавлено (25.10.2013, 19:31) --------------------------------------------- lalo16061966, А у меня точно-такаяже система включения доп.АКБ.Но я ничего не отключаю после старта.Когда ставлю машину на стоянку,отключаю обе массы.Все-ОК! (АКБ-77Ач. и 70Ач.) Что может произойти,если не отключить второй АКБ после старта?
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:34 | Сообщение # 403
Цитата kalinaa1966 (  ) Что может произойти,если не отключить второй АКБ после старта? Ничего. Ездить нужно на двух, а вот при стоянке, хотя бы ночь, один надо отключать и то если один из аккамуляторов хуже, потому что худший будет тянуть на себе(разряжать второй). У меня заводской монтаж(два акамулятора), менялись 3 года назад, никакой развязки нет, ни теристорной ни диодной, даже массы нет, проверяю раз в 3 месяца плотность, напряжение на обоих все ок. Если будеш отключать один , ты просто расбалансируеш и один из аккамуляторов выйдет из строя быстрей.
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:57 | Сообщение # 404
вот и обещанная схема подключения
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 30.01.2014, 21:34 | Сообщение # 405
francus, Обоснуй???
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:06 | Сообщение # 406
Цитата francus (  ) вот и обещанная схема вроде и схема простая, но минут 30 ломал голову, думаю схема работает так:масса дистанционная(кнопкой), при включенной кнопке заряжаются 2 акамулятора(оба в работе), при выключенной массе работает один, а второй подзаряжается по цепи диод лампочка, просто и умно, очень удобно когда один из акамуляторов подсевший или разной емкости.Лови +
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:37 | Сообщение # 407
Цитата DYBLER (  ) думаю схема работает так:масса дистанционная(кнопкой) Судя по схеме, масса механическая и используется для запуска мотора, а кнопка для включения-отключения зарядки второго аккумулятора. Интересно какое напряжение будет на втором аккумуляторе при нажатой кнопке и отключенной массой?
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:41 | Сообщение # 408
Александр1964, та вроде кнопка для дистанционнго включения массы.замыкает диод и включает массу.
Сообщение отредактировал DYBLER - Пятница, 31.01.2014, 00:46
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:54 | Сообщение # 409
DYBLER, Так ведь в схеме не обозначена обмотка соленоида выключателя массы? Хотелось бы услышать автора схемы.
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:58 | Сообщение # 410
Цитата Александр1964 (  ) Так ведь в схеме не обозначена обмотка соленоида выключателя массы я так думаю потому что иначе какой смысл в кнопке, подождем, автор нам разжует. Блин, а на улице уже -25.
Сообщение отредактировал DYBLER - Пятница, 31.01.2014, 00:59
