Установка второго аккумулятора
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 18.11.2015, 20:08 | Сообщение # 541
MadMaks, под жаброй - 190 мм, основной- 175 мм.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 19.11.2015, 09:53 | Сообщение # 542
Спасибо! Буду пробовать впихнуть.
Награды: 35
Дата: Четверг, 19.11.2015, 19:20 | Сообщение # 543
Цитата san_san ()
сотка выйдет дешевле чем два 75) если авто заводится хорошо сотка самое то, если не очень две 75 будут дольше крутить
Не пацаны. Правда такова. В любом из вариантов - нужно 2 АКБ. Хоть 2х60Ач, а лучше 2х85Ач.
Пусковой у 2-х все равно выше одной сотки. При -17^C утром 1 сотка у меня уже не дрыгалась даже.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 19.11.2015, 19:20
Дата: Пятница, 20.11.2015, 09:23 | Сообщение # 544
 Vova, видимо твоей сотке пришла пора. Моя сотка крутила нормально и заводила. Без свечи. Стартер год китайский редукторный аля моторкрафт
Дата: Пятница, 20.11.2015, 12:15 | Сообщение # 545
Я у же писал: моя сотка была полумертвая. Я в пару ей доставил такого же "инвалида" - Dominator на 74А, т.к. мне ее отдали за шапку сухарей biggrin . Так вот, в паре они крутили ого-го как! Потом, после зимы, 74-й совсем сдох, и был отдан на вес. А героическая "сотка" поехала к Vladya трудиться, в пару к чему-то там еще.
Дата: Пятница, 20.11.2015, 13:24 | Сообщение # 546
Фелuкс, У меня хоть и 2 стоят- в пуске уч. тока 1 - штатный-77. И неплохо в морозы крутит . Правда в сильные мор. неск. раз вкл. свечу!
Дата: Пятница, 20.11.2015, 14:14 | Сообщение # 547
Два акума рулят.Езжу 3 года и просто супер,летом не парюсь,хоть весь день на природе магнитола пашет,сел и поехал.Зимой без второго вообще беда. И ещё один плюс,заметил,что ресурс акумов увеличивается в половину.
Dalakovskiy Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 21:04 | Сообщение # 548
Ребята подскажите советом.
На машинке стоят два аккума, один 65Ah 510A, и 55AH 480A. Зимой очень трудно заводится(
Как я понял аккум слабый и вообще не хочет ее заводить. Искал в мануале какой лучше поставить, ничего не нашел(
Посоветуйте какой ставить на завод. Как мне объяснил электрик, один аккум (по мощнее) идет на факельную свечу и на стартер и все. А по слабее на все остальное.
Какой мощности аккум ставить на заводку?
Ford Transit 120 (1995 г.) борт, 2,5 дизель, атмосферный, 85 л.с., задний привод.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H102OK777.png[/img][/url]
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 18:06 | Сообщение # 549
37 страниц , уже глаза болят , буду собирать штучки -дрючки для монтажа 2-го акб, подставку сварили под размер   100А-ного акб, что лучше паять или обжимать провода  при обсуждении на форуме  так и не понял , решение приму в процессе работы .
Сообщение отредактировал yaroslaff-ua - Понедельник, 19.09.2016, 18:06
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 19:56 | Сообщение # 550
Провода берутся сварочные КГ25, на края медные наконечники и дальше болтом к клеме.
