Если плохо светят фары
Награды: 35
Дата: Суббота, 16.05.2009, 20:15 | Сообщение # 11
Sanchello, снимать фару по любому придется. Ничего смертельного в этом нет.
Корректор снимается без последствий (поворот на 90 градусов) и все, он снят.
Если фару давно не снимали, то 50% болтов крепления (их 4 на фару) заломаешь. Высверлишь, метчиком пройдешь и поставишь все назад, предварительно все болты смазав графиткой. Затем хоть каждый день снимай. smile
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Суббота, 16.05.2009, 21:03 | Сообщение # 12
Спасибо , а как там само стекло (пластик) снимается , клипсы снимал , пробовал поддеть стекло - не хочет , побоялся сломать , и поставил все на место . Или все-таки лучше его не трогать ?
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Суббота, 16.05.2009, 21:47 | Сообщение # 13
Quote (Sanchello)
Никак, он приклеен на герметик, и не сломав не снимеш!
Добавлено (16.05.2009, 21:47)
Если бюджет позволяет, лучше купить новые , желательно оригинал.
fordtransit1.ru
Дата: Вторник, 19.05.2009, 23:27 | Сообщение # 14
как-то была у меня снята фара... и я приехал к другу, он торгует тюнингованой оптикой...
Короче я приставил от "зубила"!!!...парни один в один,только ушки примандить надо будет самому....у меня правда фары ещё квадратные на Транзите, те что до 92 года.
Это ж теперь можно поставить супер модные "глаза" !!!!
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Вторник, 19.05.2009, 23:48 | Сообщение # 15
для стекла паста гои полная фигня- крокус можно сделать самостоятельно, полирит или церит само то последние два обладают слабой радиоктивностью но зато расход минимален и полировать резинкой
Sprinter211
nartyshev Меня здесь нет
73 поста
Дата: Суббота, 20.06.2009, 10:35 | Сообщение # 16
Подскажите, может от чего другого клипсы подходят на фары 90г. в (пластмассовые)?
Или как чего доработать можно?
интересное
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 18:07 | Сообщение # 17
Фанатам КСЕНОНА в штатные фары посвящается!
Видео. Ксенон в стандартной фаре.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 23:19 | Сообщение # 18
ксенон поставили на будку!! ближний просто супер а дальний не так радует
правда фары родные пласковые !!!
а я себе три дня назат поставил новые стеклянные
даволен в доску светит простокласно хотя лампы родные уже на третьем форде стоят
с 95 года
скоро будет ксенонсфоткаю разницу
вообше стеклянные гораздо лутше свет светит и более направленный ---светит туда где надо
а не везде!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 23:27 | Сообщение # 19
Quote (Михалыч)
Сколько стекляшки оригинальные, или просто хорошие стоят? Тоже надумал поменять. А то одна мутная, другая вся в раковинах.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
456 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 00:03 | Сообщение # 20
я взял по 400 грн !! пласти стоит также,но надо искать чтобы не поделка а турецкие и хорошо просматривать сами стекляшки
бывает пузырьки. Они при нагреве могут лопнуть, так что внимательно!
