ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Если плохо светят фары |
| Vova | Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 22:45 | Сообщение # 1 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| Если Вам на Вашем Транзите недостаточно света, то рекомендую сделать три вещи: Выполнить полировку старых фар Если пластик: - берем шлифшкурку №1500. Убираем аккуратно вручную все царапины. Шлифшкурку постоянно смачиваем в ведре с водой. - затем берем шлифшкурку №2500 (самая мелкая). Все повторяем аналогично. - затем берем полировальную машину + пасту и доводим все до идеала. Если стекло: - полировальная машина + паста ГОИ. И доводим до идеала. Заменить лампы стандартные H4 на H4 с увеличенной светотдачей После того, как увеличили светопропускную способность самих фар, увеличим саму светоотдачу ламп. Лампочки подойдут H4 60/55W +50% (увеличенной светоотдачи) (Philips H4 VisionPlus +50% или OSRAM OSRAM H4 Silverstar +50%- Я их использовал, про другие лично не скажу, т.к. не пробовал). Ссылка на тест ламп H4. Провести регулировку фар на стенде Бывает, что проблема плохой освещенности из-за неправильной регулировки фар. Никому еще не помешало. Прохождение ТО - это не показатель правильной регулировки. Не один раз видел, как машина проходило ТО на неотрегулированных фарах, да и еще с разными лампами.
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0DI (63 кВт) ПОКЕМОН President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 16.02.2009, 18:06 |
| alexx_x | Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 23:14 | Сообщение # 2 |
Мой город: Горки
| Полировку делал два месяца назад.Освещенность увеличилась процентов на 20%!!! Осталось лампочки заменить и в темноте от меня никто не скроется.
Форд - надежность и комфорт!
| san_san | Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 23:59 | Сообщение # 3 |
Мой город: Витебская обл.
| а еще рекомендую сделать одну проверочку: при включенном ближнем (дальнем) свете фар, подать плюс прямо с аккумулятора на контакт на фаре ближний (дальний) свет. Если будет замечено, что фары сразу ярче загорятся, значит где-то потери на контактах, особенно на старых годах авто. Я не заморачивался поиском и зачисткой, а пускал через реле, используя питание фар как сигнал, а плюс брал хороший, можно с аккум., только предохранитель желательно, мало ли что. Свет в разы лучше. А если еще и добавить то, что указано выше, то будешь, как писал где-то Слава, вдвойне счастлив и без всяких противотуманок.
Ford-Transit 2.5TD 190L,Lucas-Epic,85p.s.1997 высокий, длинный. Москвич 2140 1986 год.
| CooperOff | Дата: Вторник, 14.04.2009, 03:47 | Сообщение # 4 |
Мой город: Санкт-Петербург
| Спасибо за советы, лампочки тусклые какие то... А ксенон если поставить? Кто нибудь ставил?
| MURZIK | Дата: Вторник, 14.04.2009, 09:53 | Сообщение # 5 |
Мой город: Минск
| ТУТ про ксенон.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб. http://stop-gai.by/
| Матиас | Дата: Вторник, 14.04.2009, 23:26 | Сообщение # 6 |
Мой город: Витебская область
| В этом деле важна регулировка фар. Я делаю так Останавливаюсь на прямой темной дороге и регулирую фары по одной на максимальную освещенность при дальнем свете. Можно не опасаться задрать свет вверх и кого-то слепить - в таком случае освещенность дороги совсем не максимальная.
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
| Vova | Дата: Пятница, 17.04.2009, 14:53 | Сообщение # 7 |
Мой город: Брест
| Обещанное фото на нормальном фотоаппарате ночью. Ближний + противотуманки (2+2 лампы)
| CooperOff | Дата: Вторник, 21.04.2009, 05:02 | Сообщение # 8 |
| Болгарка? Оборотов не много? Не расплавит? И какую пасту посоветуете?
Сообщение отредактировал CooperOff - Вторник, 21.04.2009, 05:03 |
| Vova | Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:31 | Сообщение # 9 |
Мой город: Брест
| Quote (CooperOff) Болгарка? Оборотов не много? Не расплавит? И какую пасту посоветуете? Болгарка с регулировкой оборотов. Не навредит.
| Sanchello | Дата: Суббота, 16.05.2009, 11:49 | Сообщение # 10 |
Мой город: Красный Сулин Ростовская обл. - Сочи
| Всем привет ! Подскажите плиз , как снимаются пластиковые стекла на фарах ? Хочу помыть там все внутри , а-то пыльные они там очень . Боюсь сломать пластмасс . Неохота снимать полностью блокфару , тем более с корректором . Может кто енто уже делал ? Кстати стоит ксенон , светом очень доволен , а теперь еще хочу вымыть и полернуть . Заранее спасибо !
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15 и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г . 89O5Ч289I28
| Vova | Дата: Суббота, 16.05.2009, 20:15 | Сообщение # 11 |
Мой город: Брест
| Sanchello, снимать фару по любому придется. Ничего смертельного в этом нет. Корректор снимается без последствий (поворот на 90 градусов) и все, он снят. Если фару давно не снимали, то 50% болтов крепления (их 4 на фару) заломаешь. Высверлишь, метчиком пройдешь и поставишь все назад, предварительно все болты смазав графиткой. Затем хоть каждый день снимай.
| Sanchello | Дата: Суббота, 16.05.2009, 21:03 | Сообщение # 12 |
| Спасибо , а как там само стекло (пластик) снимается , клипсы снимал , пробовал поддеть стекло - не хочет , побоялся сломать , и поставил все на место . Или все-таки лучше его не трогать ?
| fordtransit1 | Дата: Суббота, 16.05.2009, 21:47 | Сообщение # 13 |
Мой город: Москва
| Quote (Sanchello) а как там само стекло (пластик) снимается , Никак, он приклеен на герметик, и не сломав не снимеш!Добавлено (16.05.2009, 21:47) --------------------------------------------- Если бюджет позволяет, лучше купить новые , желательно оригинал.
РАЗБОРКА ФОРД ТРАНЗИТ В МОСКВЕ Тел. - 8 905 514-11-25 Игорь E-mail - fordtransit1@rambler.ru www.fordtransit1.ru
| Vlad73 | Дата: Вторник, 19.05.2009, 23:27 | Сообщение # 14 |
Мой город: Каменець-Подольский(Укр.)
| как-то была у меня снята фара... и я приехал к другу, он торгует тюнингованой оптикой... Короче я приставил от "зубила"!!!...парни один в один,только ушки примандить надо будет самому....у меня правда фары ещё квадратные на Транзите, те что до 92 года. Это ж теперь можно поставить супер модные "глаза" !!!!
Transit .91 2.5D("каратыш"....скайп: Vladuc1973...моб 0679680802 Масло Petro-Canada для форумчан...ссылка на тему в форуме 6762462054515710 Приват Банк
| bolshoj | Дата: Вторник, 19.05.2009, 23:48 | Сообщение # 15 |
Мой город: гомель
| для стекла паста гои полная фигня- крокус можно сделать самостоятельно, полирит или церит само то последние два обладают слабой радиоктивностью но зато расход минимален и полировать резинкой
turneo-conect 1.8tdci 2003
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, роверс, -=torpedo=-, euroford, k750, Vlad73, McSimoff13, lovebay, TimothyUA, хитрыйлис, v_a, Мелкий, neznaika123, vladya, unclalex, livanovskiy, romhek, transit150, Transistor, vogr, ford5556, adelaida-44, Redtroll, Андрюха73rus, ivanuch, Горыныч, zane, KOLJAN, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
