ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Если плохо светят фары |
| nartyshev | Дата: Суббота, 20.06.2009, 10:35 | Сообщение # 16 |
Мой город: Десногорск
Статус: Меня здесь нет
| Подскажите, может от чего другого клипсы подходят на фары 90г. в (пластмассовые)? Или как чего доработать можно?
интересное
| Vova | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 18:07 | Сообщение # 17 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
| Фанатам КСЕНОНА в штатные фары посвящается! Видео. Ксенон в стандартной фаре.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| Михалыч | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 23:19 | Сообщение # 18 |
Мой город: Sevastopol'
| ксенон поставили на будку!! ближний просто супер а дальний не так радует правда фары родные пласковые !!! а я себе три дня назат поставил новые стеклянные даволен в доску светит простокласно хотя лампы родные уже на третьем форде стоят с 95 года скоро будет ксенонсфоткаю разницу вообше стеклянные гораздо лутше свет светит и более направленный ---светит туда где надо а не везде!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
| Sirrega | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 23:27 | Сообщение # 19 |
Мой город: Бежица
| Quote (Михалыч) вообше стеклянные гораздо лутше свет светит Сколько стекляшки оригинальные, или просто хорошие стоят? Тоже надумал поменять. А то одна мутная, другая вся в раковинах.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
| Михалыч | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 00:03 | Сообщение # 20 |
| я взял по 400 грн !! пласти стоит также,но надо искать чтобы не поделка а турецкие и хорошо просматривать сами стекляшки бывает пузырьки. Они при нагреве могут лопнуть, так что внимательно!
| stas_barabass | Дата: Вторник, 03.11.2009, 16:23 | Сообщение # 21 |
Мой город: Харьков
| Quote (Vova) Корректор снимается без последствий (поворот на 90 градусов) и все, он снят. СРазу парочку вопросов!!! Хочу с корректором повозится т.е. поменять его на фаре которая находится справа (если стоять спереди лицом к машине!) ! 1. Крутить всё равно в какую сторону или нет? (т.е. влево или вправо?! ) 2. "ручная подстройка" фары от этого не пострадает? 3. "новый" корректор встать должен без проблем? Заранее спасибо!!! Добавлено (03.11.2009, 16:23) ---------------------------------------------
| Vova | Дата: Вторник, 03.11.2009, 17:23 | Сообщение # 22 |
Мой город: Брест
| Quote (stas_barabass) Крутить всё равно в какую сторону или нет? (т.е. влево или вправо?! ) Смотря как стоять. Вроде как все против часовой откручивается... но есть и исключения. Думаю, выкручивать против часовой. Quote (stas_barabass) "ручная подстройка" фары от этого не пострадает? Не должно Quote (stas_barabass) 3. "новый" корректор встать должен без проблем? Если идентичный, то без проблем.
| stas_barabass | Дата: Вторник, 03.11.2009, 18:04 | Сообщение # 23 |
Мой город: Харьков
| [spoiler]Vova! Огромное спасибо!!! И вопрос ещё один! Глядел на фотке как твои штатаные фары светят! Супер! Скажи, а по дождю тоже так или происходит сляние с дождём, а преломление света самого себя слепит???
Сообщение отредактировал stas_barabass - Вторник, 03.11.2009, 18:14 |
| Vova | Дата: Вторник, 03.11.2009, 18:07 | Сообщение # 24 |
Мой город: Брест
| Quote (stas_barabass) Глядел на фотке как твои штатаные фары светят! Супер! Это на фотке. В жизни они выглядят иначе. Фотоаппарат размазывает свет. Quote (stas_barabass) а по дождю тоже так или происходит сляние с дождём, а преломление света самого себя слепит??? Если на дальнем, то естественно самого себя слепит. Если на ближнем ехать, то все гуд.
| stas_barabass | Дата: Вторник, 03.11.2009, 18:16 | Сообщение # 25 |
Мой город: Харьков
| Огромное спасибо за своевременный ответ!!! Буду себе такое мутить ! Понравилось больно уж!
| кум | Дата: Вторник, 03.11.2009, 21:32 | Сообщение # 26 |
Мой город: хмельницкий
| Quote (san_san) при включенном ближнем (дальнем) свете фар, подать плюс прямо с аккумулятора на контакт на фаре ближний (дальний) свет. Если будет замечено, что фары сразу ярче загорятся, значит где-то потери на контактах, особенно на старых годах авто. Я не заморачивался поиском и зачисткой, а пускал через реле, используя питание фар как сигнал, а плюс брал хороший, можно с аккум., только предохранитель желательно, мало ли что. Свет в разы лучше. спасибо за совет, поставил две релюхи и предохранитель, ну и лампы 90/130, не нарадуюсь, но противотуманки поставлю.
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
| тарасевичь | Дата: Вторник, 03.11.2009, 23:36 | Сообщение # 27 |
Мой город: СПБ Гатчина
| так же сделал! с релюхами чюдеса были. прихожу а у машыны фара горит! переключятель выключен! релюху разобрал. оно жыла какойто своей жызнью! появлялась дуга и она включяла свет! так деманы вселились еще в четыре релюхи! ну и светомузыка была! все были в шоке! потом они начяли от сырости глючить и включяться! вобщем чюдеса! убирайте их подальше. лучьше в салон. или хоть на перегородку моторную.
бегемот 85г. 2.5дизель бортовой.
| zh170671iaa | Дата: Среда, 04.11.2009, 17:36 | Сообщение # 28 |
Мой город: Житомир
| спасибо за совет, поставил две релюхи и предохранитель, ну и лампы 90/130, не нарадуюсь, но противотуманки поставлю. Подыми обороты холостого хода и не катайся на прямых передачах на скорости ниже 40 км/ч. Нагрузка возросла, может не дозаряжаться хронически аккамулятор на низких оборотах двигателя.
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| тарасевичь | Дата: Среда, 04.11.2009, 18:22 | Сообщение # 29 |
| zh170671iaa, 90/130 эт зря. у меня от них провода грелись и просадка напряжения была. поставил осрам 55/60 +50% кул блю. светят лучьше и просадку не дают. в противотуманках филипс +30%
| zh170671iaa | Дата: Среда, 04.11.2009, 19:22 | Сообщение # 30 |
Мой город: Житомир
| 90/130 эт зря. Оно не зря, просто нужно проводку переделывать. По стандарту реле включения фар ( дальний, ближний) стоят в коробке с предохранителями, а это добрых 2 метра провода в одну сторону по периметру - в итоге и потери. Ну и диаметры тех проводов выбраны по целесобразности: и медь сэкономить и чтобы не грелось сильно. Если уже "мутить" - то ставить дополнительные реле непосредственно в районе АКБ и запитывать фары минимально, короткими проводниками с достаточным поперечным сечением. Согласен - 90/130 на штатную проводку - много. Добавлено (04.11.2009, 19:22) --------------------------------------------- ты вериш в эти +50%? лампы ж накаливания, достичь большей силы света - сильнее накалять спираль, больший ток - хотя утверждают , что ток потребления остается прежним. как ни крути - у лампы накаливания фиксированное КПД.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
