  • Страница 67 из 67
  • 65
  • 66
  • 67
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Если плохо светят фары (Надоело ездить в темноте наощупь?)
miller Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 06.02.2021, 18:22 | Сообщение # 661
1 полировка
2 замена проводки
3 замена ламп
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Пятница, 17.12.2021, 10:25 | Сообщение # 662
Цитата san_san ()
а еще рекомендую сделать одну проверочку: при включенном ближнем (дальнем) свете фар, подать плюс прямо с аккумулятора на контакт на фаре ближний (дальний) свет. Если будет замечено, что фары сразу ярче загорятся, значит где-то потери на контактах, особенно на старых годах авто. Я не заморачивался поиском и зачисткой, а пускал через реле, используя питание фар как сигнал, а плюс брал хороший, можно с аккум., только предохранитель желательно, мало ли что. Свет в разы лучше. А если еще и добавить то, что указано выше, то будешь, как писал где-то Слава, вдвойне счастлив и без всяких противотуманок.
Нашёл старый совет здесь,если кто делал так, можно поподробней,у меня свет жёлтый,в дождь вообще ни хрена не видно
  • Страница 67 из 67
  • 65
  • 66
  • 67
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, nikola1964, Musha
