  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Обоити Иммобилайзер Ford Transit
Дата: Пятница, 28.09.2018, 21:37 | Сообщение # 61
Лёлик, да вы пессимист батенька))
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Пятница, 28.09.2018, 21:52 | Сообщение # 62
реалист))
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 27.02.2019, 19:32 | Сообщение # 63
Купил другой мотор для дедушки.
На ТНВД стоит сзади большая хрень,с фишкой на 3 провода.
А у меня,один только проводок на эл.магнитный клапан.
Что,колупать эту крышку..к проводам этим никак плюсик не подам на клапан?
Вещь конечно хорошая...если его оставить.
То,что нужно?
Новый замок зажигания с чип-ключем,плата,прошивки?
Добавлено (27.02.2019, 19:40)
Вот фото:
https://ibb.co/rFLfNvZ
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
alexbass Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 19:23 | Сообщение # 64
Добрый день. Все же кто то обошел ИММО?
Добавлено (21.04.2019, 19:26)
Добавлю к предыдущему сообщению. Вопрос об обходе ИММО С Лукас Эпик
Strakolis74 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 21:35 | Сообщение # 65
Всем добра! Парни подскажите, имеется авто Ford transit 1998 года, 2.5 литра, тнвд лукас, один блок иммо. Проблема в следующем индикатор иммо моргает 32 раза, нет запуска, на тнвд не приходит питание, стартер не крутит. Что было сделано, выпаян процессор из блока иммо и установлена перемычка, теперь стартер крутит, но по прежнему не питания на клапан тнвд, на клапан приходят три провода зелёный красный и чёрный, кто знает какой +?
4589 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 11:07 | Сообщение # 66
Я расколупывал этот набалдашник клапана, а вот уже под ним был обычный электромагнит: минус на корпусе, и один всего проводок - это "+". Тоже на Форде, правда на Курьере дизельном, но точно так же было.
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, sannav, эйван, Yu_duk, Yackow77
