  • Страница 3 из 3
Загорелась Желтая лампочка шестеренка (силовой агрегат)
Wiktor Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:17 | Сообщение # 21
Прописали форсунки, насос. Форсунки выдали новые коды. Двигатель начал работать вроде бы ровно, но не может пройти адаптацию, горит шестеренка с восклицательным знаком. Тянет хорошо, но на больших оборотах появляется потрескивание. Чем это может грозить?
Ford Tranzit 2007г.в. турбо дизель
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 20:06 | Сообщение # 22
Если не ошибаюсь то это ошибка по электрике. Ну а если ошибки прочитать.
SergSH Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 04.11.2016, 21:08 | Сообщение # 23
Всем привет. Подскажите, недавно купил машинку форд 2012года 2.2.тд. 100л.с еще не до конца во всем разбираюсь. У меня дня 4 назад загорелась эта шестеренка с восклицательным знаком и занос. Машина едет нормально, но когда загораются эти ошибки, то мощность падает (не тянет) а в целом работает нормально, к 2м сервисам заезжал, говорят что турбина или мозги турбины не в порядке, и из за этого менять целиком турбину нужно, а это угого скок денег. Может кто может подсказать по моей проблеме? Когда зажигание выключаю и снова вк ошибки исчезают но через время по новой появляются.
Ford Tranzit 2012г передний привод, 2.2 td, 100 л/с
Сообщение отредактировал SergSH - Пятница, 04.11.2016, 21:14
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 04.11.2016, 23:52 | Сообщение # 24
SergSH, какие ошибки кажет сканер ? На ваших годах совсем другая песня... Сколько давление в топливном коллекторе на холостых и под нагрузкой - отличаются от заданных ? Вроде как такая комбинация света указывала на надобность синхронизации валов - растянутости цепи грм - или я ошибаюсь...
7 постов
Дата: Суббота, 05.11.2016, 16:06 | Сообщение # 25
francus, Какой номер ошибки показывал я не записал, но мне сказали что что то с давлением, оно немного завышено от нормального, но не думаю же я что из за этого, необходимо менять целиком турбину.
1675 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 18:05 | Сообщение # 26
Причём тута турбина ? Ограничение мощности не значит не работает турбо ... Номерокошибки бы посмотреть...
7 постов
Дата: Среда, 09.11.2016, 22:47 | Сообщение # 27
francus, Что и как получилось, но ошибка перестала гореть, и машина более не теряет мощности, вот дремучий лес а не машина. Хотя что бы убрать ошибку я ничего не сделал.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 10.11.2016, 20:01 | Сообщение # 28
SergSH
заедь к Игорю на сервис и  Гриша тебе всё раскажет по твоей машине а так разводят везде
+7 (905) 767-77-11г. Москва, ул. Оренбургская 32, стр. 1
Добавлено (10.11.2016, 19:52)
много наших формучан обслуживают транзитики у Игоря
Добавлено (10.11.2016, 20:00)
http://transit-club.com/forum/13-10249-1
Добавлено (10.11.2016, 20:01)
почитай последние страницы
  • Страница 3 из 3
