  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
переключатель поворотов
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 21:53 | Сообщение # 11
Мож кому пригодится.
Тоже недавно занимался сексом с переключателем режимов дворников,рычаг стал болтаться как карандаш в банке.Разобрал -сорвались заклёпки корпуса(они там малюсенькие).Болтики подобрал а гаек нет.Весь гараж перерыл .Потом тупо взял аллюминиевую проволоку (как раз подошла по диаметру) и заклепал как заклёпки . Получилось дёшево и сердито. biggrin
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 18:40 | Сообщение # 12
а вот загадка - может кто сталкивался?
аварийка работает штатно а повороты вообще не фурычат
при включении поворота на панели горит не моргая лампочка - сами повороты что левый что правый признаков жизни не подают
вынимание релюшки и постукивание эффекта не дали
BY
630 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 19:00 | Сообщение # 13
silco,
Попробуй релюшку с донора поставить.
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 22:04 | Сообщение # 14
silco, износились контакты на переключателе поворотов.
50/50 и удача - разобрать , сделать или купить другой, рабочий под замену.
547 постов
Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:58 | Сообщение # 15
а дело было "не в бобине" - банально сгорел предохранитель на поворотники
BY
Дата: Пятница, 12.08.2011, 19:39 | Сообщение # 16
Quote (silco)
а я чуть голову не сломал biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Александр1988 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 00:51 | Сообщение # 17
Если треск как короткое....то плохой контакт на клеммах переключателя!!!!!!!
Просто растяните немножко пружинку.....и все!!! контакт будет лучше+ почистите контакты!!!!!
И незачем менять всю стрекозу!!!!!! У нас 30 у.е каштуе!!! wacko
Ford Tranzit , коротыш_пассажир,95г.в. 2.5D
Дата: Вторник, 20.11.2012, 20:39 | Сообщение # 18
Помогите, пожалуйста, найти схему распайки переключателя поворотов. 11 контактов. sad
Пропадают время от времени повороты, а при включении аварийки только тускло горит лампа на кнопке. Сигнал и "дальний-ближний" при этом работают нормально. Пошевелишь рукой провода-- становится нормально. Знаю, что контакт плохой, но не хочется перетряхивать весь разъём.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 20.11.2012, 20:40
Дата: Среда, 21.11.2012, 00:13 | Сообщение # 19
Это схема фишки, соответственно просто экстраполируйте эти данные на сам переключатель
1 - Оранжевый с черной полосой - Вход +12 от предохранителя 14 (аварийка+сигнал) он же вход +12 для звук.сигнала
2 - Фиолетовый с синей полосой - контакт 49 реле поворотов
3 - Синий - Правые поворотники
4 - Синий с черной полосой - контакт 49а реле поворотов
5 - Синий с красной полосой - Левые поворотники
7 - Фиолетовый - Вход +12 от предохранителя 8 (поворотники)
Это то что касается аварийки и поворотников
Прикрепления: 5585999.jpg (34.8 Kb)
Дата: Среда, 21.11.2012, 10:07 | Сообщение # 20
После получения схемы от небезразличного форумчанина wink стало проще искать фефект.
Оказалось, что плохой контакт на ножке №4.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
