переключатель поворотов
san_san
Дата: Среда, 31.08.2016, 15:52 | Сообщение # 71
Besprizornik, привет. В таких случаях начинают с проверки есть ли масса на фонарях, и проверить разъем фаркопа, нет ли там засады
Енот_в_шоке
14 постов
Дата: Вторник, 20.09.2016, 14:47 | Сообщение # 72
День добрый ! Кто нибудь может похвастатся знакомым автоэлектриком в Москве , желательно разбирающися в транзитах ! Ну очень надо
Ford transit 2002г.в. 2.4 125 t350
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 20.09.2016, 16:25 | Сообщение # 73
Цитата Besprizornik ( ) Народ подскажите пожалуйста. Беда с задними фонарями. Включаю поворотники или аварийку,загораются лампы стопов. Нажимаю на тормоз загораются поворотники. Проверь массы на фонарях.
Енот_в_шоке
14 постов
Дата: Среда, 21.09.2016, 11:16 | Сообщение # 74
Есть у кого распиновка фишки от левого переключателя на форд 2002 г.в. , буду премного благодарен !
Сообщение отредактировал Енот_в_шоке - Среда, 21.09.2016, 11:48
Valentinuth
Дата: Четверг, 22.09.2016, 20:48 | Сообщение # 75
Цитата alexbeloglazov ( ) OLEG_K, молодец.Рукастый парень.Лови + в репу. Цитата OLEG_K ( ) спасибо! Что-то ничего не пойму! Где та тема (ремонт"автовозврата поворотников) OLEG_K с описанием и фотографиями? Что - убрали из-за "авторских прав" , "режима секретности" и т.п.? У меня тоже рычаг поворотников не возвращается в исходное положение , снял переключатель , перед разборкой решил посмотреть здесь что и как , а ...ничего нет Я конечно и сам разберусь с проблемой , но всё таки...
OLEG_K
265 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 19:21 | Сообщение # 76
Цитата Valentinuth ( ) Что-то ничего не пойму! Где та тема (ремонт"автовозврата поворотников) OLEG_K с описанием и фотографиями? Чета то же не понял, что напрасный труд...тогда есть ли смысл еще фотки скидывать, у меня по ремонту ТНВД куча фоток накопилась....
Сообщение отредактировал OLEG_K - Понедельник, 26.09.2016, 19:52
Valentinuth
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 21:13 | Сообщение # 77
Переключатель отремонтировал , заклёпки соединяющие половинки аккуратно высверлил , а потом соединил маленькими саморезами - получился разборный переключатель
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 21:32 | Сообщение # 78
Цитата OLEG_K ( ) тогда есть ли смысл еще фотки скидывать, у меня по ремонту ТНВД куча фоток накопилась.... Конечно есть! Выкладывайте в соответствующей теме.
Toxa85
5 постов
Дата: Четверг, 23.08.2018, 13:23 | Сообщение # 79
добрый день. подсказывайте ребята в чем причина. заменил стрекозу. старая была с разъемом под лампочку аварийки, а новая с обычной черной и контактов на лампу там нет. разобрал, собрал из 2 одну, лампочку не ставил. пришли мне диодные лампы Т5 и я решил поменять все лампочки. первой решил поставить лампу в стрекозу, что бы проверить ее. воткнул, повернул ключ лампа загорелась, нажал аварийку, моргает. включил левый поворот горит ровно, включил правый поворот, моргает как при включенной аварийке. По идее, лампа должна не гореть при включенном зажигании, но моргать при включенной аварийке, загоратся должна только при вкючении света ( габариты, ближний). Но может у данного авто все как то по другому. Транзит 94-2000 2.5 краб.
Ford Transit 2.5D 1994 г.
3111 постов
Дата: Четверг, 23.08.2018, 23:07 | Сообщение # 80
Toxa85, чё-то я нифига не понял- кто горит, а кто моргает . Лампочка аварийки находится в рулевой колонке, между рулём и приборной панелью. Она сама по себе не должна гореть. При нажатии на неё - она выдвигается больше, чем обычно и начинает моргать. Вместе с ней моргает сигнализатор поворота на приборке(зелёный со стрелочкой). При повторном нажатии- она фиксируется и перестаёт моргать. У меня так.
