  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » переключатель поворотов
Дата: Среда, 31.08.2016, 15:52 | Сообщение # 71
Besprizornik, привет. В таких случаях начинают с проверки есть ли масса на фонарях, и проверить разъем фаркопа, нет ли там засады
Енот_в_шоке Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 20.09.2016, 14:47 | Сообщение # 72
День добрый ! Кто нибудь может похвастатся знакомым автоэлектриком в Москве , желательно разбирающися в транзитах ! Ну очень надо
Ford transit 2002г.в. 2.4 125 t350
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Вторник, 20.09.2016, 16:25 | Сообщение # 73
Цитата Besprizornik ()
Народ подскажите пожалуйста. Беда с задними фонарями. Включаю поворотники или аварийку,загораются лампы стопов. Нажимаю на тормоз загораются поворотники.
Проверь массы на фонарях.
14 постов
Дата: Среда, 21.09.2016, 11:16 | Сообщение # 74
Есть у кого распиновка фишки от левого переключателя на форд 2002 г.в. , буду премного благодарен !
Сообщение отредактировал Енот_в_шоке - Среда, 21.09.2016, 11:48
Дата: Четверг, 22.09.2016, 20:48 | Сообщение # 75
Цитата alexbeloglazov ()
OLEG_K, молодец.Рукастый парень.Лови + в репу.
Цитата OLEG_K ()
спасибо!
Что-то ничего не пойму! wacko
Где та тема (ремонт"автовозврата поворотников) OLEG_K с описанием и фотографиями? Что - убрали из-за "авторских прав" , "режима секретности" и т.п.? У меня тоже рычаг поворотников не возвращается в исходное положение , снял переключатель , перед разборкой решил посмотреть здесь что и как , а ...ничего нет sad
Я конечно и сам разберусь с проблемой , но всё таки...
265 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 19:21 | Сообщение # 76
Цитата Valentinuth ()
Что-то ничего не пойму! Где та тема (ремонт"автовозврата поворотников) OLEG_K с описанием и фотографиями?
sad Чета то же не понял, что напрасный труд...тогда есть ли смысл еще фотки скидывать, у меня по ремонту ТНВД куча фоток накопилась....
Сообщение отредактировал OLEG_K - Понедельник, 26.09.2016, 19:52
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 21:13 | Сообщение # 77
Переключатель отремонтировал , заклёпки соединяющие половинки аккуратно высверлил , а потом соединил маленькими саморезами - получился разборный переключатель smile
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 21:32 | Сообщение # 78
Конечно есть! Выкладывайте в соответствующей теме. wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Toxa85 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 23.08.2018, 13:23 | Сообщение # 79
добрый день. подсказывайте ребята в чем причина. заменил стрекозу. старая была с разъемом под лампочку аварийки, а новая с обычной черной и контактов на лампу там нет. разобрал, собрал из 2 одну, лампочку не ставил. пришли мне диодные лампы Т5 и я решил поменять все лампочки. первой решил поставить лампу в стрекозу, что бы проверить ее. воткнул, повернул ключ лампа загорелась, нажал аварийку, моргает. включил левый поворот горит ровно, включил правый поворот, моргает как при включенной аварийке. По идее, лампа должна не гореть при включенном зажигании, но моргать при включенной аварийке, загоратся должна только при вкючении света ( габариты, ближний). Но может у данного авто все как то по другому. Транзит 94-2000 2.5 краб.
Ford Transit 2.5D 1994 г.
3111 постов
Дата: Четверг, 23.08.2018, 23:07 | Сообщение # 80
Toxa85, чё-то я нифига не понял- кто горит, а кто моргает wacko . Лампочка аварийки находится в рулевой колонке, между рулём и приборной панелью. Она сама по себе не должна гореть. При нажатии на неё - она выдвигается больше, чем обычно и начинает моргать. Вместе с ней моргает сигнализатор поворота на приборке(зелёный со стрелочкой). При повторном нажатии- она фиксируется и перестаёт моргать. У меня так.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
