  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » спидометр 98 (плавает скорость)
спидометр 98
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:02 | Сообщение # 21
Добавлено (13.11.2012, 00:02)
Думаю благодаря этим фото никто не перепутает ине купит не нужное, а то продвцы любят впарить залежалый товар.
Прикрепления: 1098813.jpg (64.7 Kb) · 4741161.jpg (66.4 Kb) · 2686630.jpg (62.1 Kb)
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Вторник, 09.01.2018, 22:59 | Сообщение # 22
Ребята помогите разобраться со спидометром,транзит 98 г, стрелка скорости работает идеально а вот километраж не считывает.Цифры стоят на одном месте,заглянул на коробку троса не обнаружил.Подскажите где находится датчик скорости,или что или где нужно копать.
1867 постов
Дата: Вторник, 09.01.2018, 23:07 | Сообщение # 23
Снимите приборку и все пайки какие видете пропаяйте еще раз.
данный датчик находится на самой коробке.
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Среда, 10.01.2018, 18:04 | Сообщение # 24
Датчик спидометра находится на КПП , сзади слева ,но он тебе не нужен у тебя проблема в приборке , разбирай сам спидометор там будет такая красная длинная шестеренка она или выскосила со своего места или слизались зубчики , если слизались то она подойдет с механического спидометра . Удачи, там ни чего сложного .
Добавлено (10.01.2018, 18:04)
Цитата Михалыч ()
у меня тоже такая проблема прыгает когда нажимаешь на газ и отпускаешь где то 20 км хода уже на втором форде хуже не становиться я так думаю что это от выработки в коробке и по этому разбег !!!
вот проверите с горки пустите сначала на передачи. а потом резко на газ нажмите и увидите прыгание стрелки !!!
уже внимания не обращаю да и не смертельно и редко бывает если по-тихоньку то вообще не заметно!!
сделать можно поменять подшипники в коробке и зазор уйдет !!!!
Время прошло много , но может кому поможет .
Эта проблема решается очень просто , нужно открутить кардан от коробки и зажать гайку хвостовика и дергания стрелки прекратятся .Ведущая шестерня привода спидометра держится на валу усилием зажатия гайки заднего фланца , и если гайка ослабла то шестерня начинает прокручиваться на валу , когда даем газу или отпускаем мотор с КПП немного смещаются вперед или назад тем самым прижав фланец к коробке либо оттянув его чуток , когда фланец прижат к коробке шестерня не буксует на валу и спидометр показывает правильно , когда фланец оттянут то коробки шестерня начинает проворачиваться на валу и показания спидометра становятся меньше , гайка которой этот фланец прикручен на 30 двенадцатигранная и обычно сидит на резьбовом герметике и тем не менее довольно часто отжимаются .
296 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:28 | Сообщение # 25
AIACIэйван, Благодарность за разъяснение,вот сегодня разобрал спидометр и вот что обнаружил,все шестерни целые.А вот в циферблате обнаружил кусочек проволки которая заклинившая в цифрах.Машина была на фирме может кто специально заклинил,либо случайное попадание. Фото на обсуждение под цифрой 5 видна проволка 6135.
Прикрепления: 8224646.jpg (114.1 Kb) · 1216998.jpg (102.1 Kb) · 7127552.jpg (78.8 Kb)
Сообщение отредактировал viktor-akerman - Четверг, 11.01.2018, 22:33
363 поста
Дата: Пятница, 12.01.2018, 07:05 | Сообщение # 26
Туда случайно попасть ни чего не может  biggrin , а теперь раз уж разобрал подровняй цифры чтобы были в ровную линию , и пробег можешь скорректировать .
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
