  • Страница 2 из 4
ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Дата: Пятница, 12.07.2013, 00:15 | Сообщение # 11
valik170875, Проблемка с концевиком одной из дверей (концевик встроен в сам замок).....ну не видит сигналка того что дверь закрыта, вот и не хочет запирать.
valik170875 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 00:24 | Сообщение # 12
Разобрал оббивку всё открутил, но не могу вытащить личинку замка ,чтобы снять весь блок и прозвонить? Там на блоке 9 проводов-у меня нет схемы подключения ЦЗ,у меня нет сигналки ,просто штатный ЦЗ
Форд 2.0 ,2005,ИВЕКО evro4.2005 HPI
Сообщение отредактировал valik170875 - Пятница, 12.07.2013, 00:28
Дата: Пятница, 12.07.2013, 00:43 | Сообщение # 13
valik170875, концевик висит на 8 и 6 контакте, это если смотреть на фишку в таком ракурсе как на пару постов выше на фотке, получается в левом ряду второй и третий контакты считая сверху.
Ну и двухконтактный разъем концевика сдвижки не помешает проверить
9 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 01:03 | Сообщение # 14
Подскажите как вытащить личинку замка,не могу вытащить весь блок в наружу,чеку с личинки убрал????
Дата: Пятница, 12.07.2013, 01:49 | Сообщение # 15
valik170875, Зачем снимать личинку?
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 08:30 | Сообщение # 16
Два преда находяться на жгуте проводов за рулевой колонкой..
9 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 11:38 | Сообщение # 17
Диаметр личинки больше диаметра отверстия в двери и не даёт вытащить весь блок ЦЗ с двери
[b]Добавлено[/b] (12.07.2013, 11:38)
Импульс 12В присутствует- значит предохранители целые
Сообщение отредактировал valik170875 - Пятница, 12.07.2013, 11:39
Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:31 | Сообщение # 18
Ну....я тут уже не буду отвечать.....пообщаемся в одном месте, а не в двух форумах и трех темах сразу wink
9 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:36 | Сообщение # 19
Ок!
ermine Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 21:58 | Сообщение # 20
Народ всем привет, у меня та же проблема, закрываю форд 2004 г.в. 2,0 дизель, с ключа или с брелка, двери закрываються и сразу открываються. Снял концевик на боковой выдвижной двери, проверил напряжение 6-7В. Снял концевик на водительской двери в стойке, напряжения нет, и эти два провода с концевика уходят под торпедой в жгут, там нет ни каких предохранителей, что мне делать?????
Ford Transit 2004
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий
