  • Страница 3 из 4
ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 23:13 | Сообщение # 21
А распашёнки смотрел? Там в канале иногда ломаются проводки и появляются симптомы как у тебя.
Форд транзит 2003 г. дизель
ermine Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 18:32 | Сообщение # 22
Смотрел и на дверях задних, и на боковых выдвижных, все целое. Предохранителей под рулевой колонкой я так и не нашел, от двери провода сразу уходят в жгут, и под колодкой предохранителей я тоже предов не нашел. Провода и блока ЦЗ выходят и разходяться по своим дверям. Хотел отключить от блока ЦЗ провода, а там такие фишки, что пол дня промучился так и не смог отключить. Что делать?
Ford Transit 2004
Дата: Суббота, 09.11.2013, 18:48 | Сообщение # 23
Найдите нормального электрика который понимает что такое фордовский ЦЗ, и в чем разница между концевиком двери и концевиком замка.
8 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 19:20 | Сообщение # 24
Было два, да ничего не сделали, только понту от тех электриков, я сам по образованию электрик, а в электронике слаб...
Ford Transit 2004
Дата: Суббота, 09.11.2013, 19:30 | Сообщение # 25
тогда не пойму в чем проблема, в данном случае проблема как раз в электрике а не в электронике (ну по крайней мере исходя из того как я разделяю эти понятия).
я же вам обьяснил что проблема с одним из концевиков замков (не тех концевиков что на стойках). нужно либо прозванивать либо методом исключения (отключения) найти в какой из дверей, ну и устранить причину.
8 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 19:41 | Сообщение # 26
Отключал по очереди все двери (фишками), и все равно он закрываються, потом открываются.
Звонить провода, с задней двери ЦЗ выходить 8 проводов цветных к соединительной фишке, от фишки пошли дальше тоже 8 проводов, но все черные и так заходят в авто????. Записал на бумаге какие провода выходят с каждой двери ЦЗ по цветности и хотел прозвонить, но увы, снять разьем с блока ЦЗ мне так и не удалось, не удобно, тяжело добраться, и открутить сложно тот блок, хоть бери и со стороны двигателя откручивать все крепление.
Ford Transit 2004
valik170875 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 19:53 | Сообщение # 27
нужно прозвонить концевики замка,вот схема
Добавлено (09.11.2013, 19:53)
Могу дать всю схему ЦЗ, по ней легко разобраться,прозвонить можно омметром.
Прикрепления: 2090563.jpg (108.3 Kb)
Форд 2.0 ,2005,ИВЕКО evro4.2005 HPI
1614 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:03 | Сообщение # 28
ermine, Дело ещё в том, что при не полном закрытии одной из дверей, ЦЗ даёт команду на открытие всех. Поэтому, когда разъединял колодки у дверей, ЦЗ воспринимал это как открытая дверь. Моё мнение- надо искать обрыв в одном  из концевиков дверей.
9 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:14 | Сообщение # 29
[quote=Golubev1-an;305798] обрыв в одном  из концевиков дверей.
[/quote] Это можно определить по горящему плафону салона,если всё работает как нужно!!!
Добавлено (09.11.2013, 21:14)
Если при открывании двери плафон не загорается на том концевике и брыв но я думаю врятли???
8 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 14:00 | Сообщение # 30
valik170875 спасибо за схему, не ли у тебя буквенное обозначение проводов по этой схеме.
Ford Transit 2004
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
