  • Страница 3 из 5
втягивающее
Дата: Суббота, 17.08.2013, 11:37 | Сообщение # 21
Всем привет. давно копаю инет ищу щеточный узел к редукторному стартеру. нашел фирмы BSG но его в россии заказать не возможно. у меня такая просьба может кто знает номер детали этого узла,кромеBSG конечно.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 11:49 | Сообщение # 22
Gorod_37, твое втягивающее стоит не больше 1000 росс рублей,   аккумулятор в хорошем здравии ?
Дата: Суббота, 17.08.2013, 12:02 | Сообщение # 23
Будем надеется что за 5 месяцев нашел......... biggrin
Дата: Суббота, 17.08.2013, 19:16 | Сообщение # 24
втягивающее cargo стоит с доставкой 400 рублей, а вот щётки никто привезти не может.
1278 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 20:06 | Сообщение # 25
pawand, Обратись в контору которая ремонтирует стартеры генераторы, если они есть у вас, а так можно щетки подобрать от отечественного автопрома и напильник, только их придется приваривать, оловом припаивать не надо.
дмитрий19771975 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:23 | Сообщение # 26
стартер бош втягивающее подходит от ваз 2108 с минимум доработкой просверлить одно отверстие под винт крепления работает второй год
Добавлено (11.09.2013, 22:23)
транзит 1991 2.5 дизель
Дата: Четверг, 12.09.2013, 16:28 | Сообщение # 27
???????????????????????/Вот это новость.Перекинь в тему про отечественные зап.части. Думаю что многим будет интересно.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:45 | Сообщение # 28
На  новом  редукторном  стартере на  втягивающем стала  болтаться клемма  с  маленьким  проводком Вообще  на  этих  стартерах  меняется  ли  втягивающее и  можно  ли  его отремонтировать
Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:50 | Сообщение # 29
ну конечно, это такой-же стартер как и все остальные.....
как и любое другое втягивающее.....в принципе оно типа неразборное но если захотеть..... wink
1769 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 19:40 | Сообщение # 30
А номер какой у редукционных втягивающих и все ли они подходят друг к другу Я например купил магнетти
Добавлено (13.11.2013, 19:40)
Сегодня разобрал этот новый стартер- снял втягивающее Поставил - не работает и не щелкает Попробовал отверткой замкнуть - искрит страшно но молчит Снял поставил -старый бош- щелкает - но крутить не хочет Затем решил проверить новый стартер - соединил провода-и заработал задергался со страшной силой - Поставил на машину - заработала Вообщем новый стартер без поломки продержался 2 месяца Суть поломки в том что там где маленький провод треснула пайка - чем там запаять не знаю или новое втягивающее покупать
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964, SergSat
