  • Страница 1 из 6
  • 6
Лампочка зарядки аккумулятора
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Пятница, 01.05.2009, 00:26 | Сообщение # 1
В чем проблема, если после запуска двигателя до первой прогазовки горит лампочка зарядки аккумулятора?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 01.05.2009, 00:28 | Сообщение # 2
Да она у всех горит до моделей посел 200г.в. если не ошибаюсь. С завода так идет.
Дата: Пятница, 01.05.2009, 14:19 | Сообщение # 3
Так и должно быть.Причем,чем мощнее генератор,тем больше обороты нужно дать для перехода генератора на самовозбуждение.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 01.05.2009, 15:00 | Сообщение # 4
Я сейчас вставил старое реле, у него щетки длиннее(перепоять руки не доходят:)) Так на прогретом теперь чаще лампа тухнет сама при запуске. По утрам горит как обычно. Пуск не такой резвый как на прогретом моторе.
Может щетки припоять на это реле?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 01.05.2009, 15:26 | Сообщение # 5
Quote (MURZIK)
С завода так идет.
Quote (черный_чак)
а можно как-нибудь победить это заводское чудо?...
дело в том, что я в выходные поставил себе сигналку и ЦЗ (а то заколупало ключем двери открывать angry ), сигналка старая, но с дополнительным выходом, вот из него хочу сделать дистанционный пуск двигателя, а сигнал заведенного двигателя взять с конрольной лампы зарядки... да блин и напрягает когда лампа горит пока не перегазуешь... sad
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
Safonovdv Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 01.05.2009, 15:32 | Сообщение # 6
А если лампа на приборном шетке перегорит ,то не будет возбуждения генератора на зарядку. И тогда нужно поднимать обороты мотора до 2500. Я не поверил,но окозалось,что правда.
2001г.в
Дата: Вторник, 26.05.2009, 00:08 | Сообщение # 7
Поставь дополнительное реле РС702, реле контроля заряда АКБ в классиках.
Сейчас матушка Россия клепает с виду точно такое , но внутри стоит миниатюрное автореле, есть нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты, выбери какой тебе нравиться.
На генераторе есть вывод фазы ~ . Вариант подключения выбери поместу:
Один из выводов обмотки реле на вывод ~, а второй либо на + либо на - , как больше подходит.
Все таки для такой "военной" машины, как Форд предподчительно выносной реле регулятор, даже если он и накроется можно запитать обмотку возбуждения генератора через лампочку той же переноски 12в 21Вт и спокойно двигаться дальше из пункта А в пункт Б.
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 26.05.2009, 11:45 | Сообщение # 8
Quote (zh170671iaa)
уже выбрал, возьму с лампочки давления масла...
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 11:01 | Сообщение # 9
ПРИВЕТ ВСЕМ.ПОДСКАЖИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ИЛИ ЗНАЕТ.ПРОБЛЕМКА ТАКАЯ-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НА ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,КОНТРОЛЬКА ЗАРЯДКИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ,И ТАХОМЕТР НЕ РАБОТАЕТ ПОКА НЕ ДАШЬ НЕМНОГО ОБОРОТОВ.ННА ХОЛОДНУЮ-ВСЕ НОРМАЛЬНО.МОЖЕТ ТАМ СТОИТ РЕЛЕ ГДЕ НЕБУДЬ,НА ЛАМПОЧКУ?СНИМАЛ ГЕНЕРАТОР,ПОМЕНЯЛ ЩЕТКИ.ПРОБЛЕМКА ИЗЧЕЗЛА НА ПАРУ ДНЕЙ.СЕЙЧАС ОПЯТЬ.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
4219 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 12:29 | Сообщение # 10
alexbeloglazov, у меня наоборот. А вообще говорят, что так задумано. http://transit-club.com/forum/19-34-1
  • Страница 1 из 6
  • 6
