  • Страница 6 из 6
  • 6
Лампочка зарядки аккумулятора
Дата: Четверг, 03.04.2014, 20:24 | Сообщение # 51
Так генератор не причем. Тут нужно глубже копать: качает ли бензонасос, есть ли искра, ну и т.д.
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Пятница, 04.04.2014, 10:59 | Сообщение # 52
если генератор не причем, почему высаживается аккумулятор? Во время поездки лампа аккумулятора сначала горит ярко, потом тускнее и тускнее, глючит панель приборов, поворотники не моргают, магнитола выключается, машина теряет обороты и останавливается. Выключаешь зажигание, затем включаешь зажигание вся электрика работает, а вот двигатель провернуть уже не хватает мощности аккумулятора.
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг
FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
Дата: Пятница, 04.04.2014, 11:36 | Сообщение # 53
Цитата Mity ()
Аккумуляторную клемму снимали для проверки, не заглох.
Дата: Пятница, 04.04.2014, 11:47 | Сообщение # 54
Mity, Я думаю стоит банально осмотреть (только не визуально, а физически) клеммы АКБ, а также плюсовые провода идущие к/от генератора....ну и массу также для уверенности.
Ибо вот это:
Цитата Mity ()
Поставил другой аккумулятор - несколько метров и заглох
На фоне всех остальных симптомов, наводит на такие мысли....
Удачи в поиске причины wink
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:05 | Сообщение # 55
Всё обошлось заменой щёток на генераторе. теперь всё в норме smile
White127 Меня здесь нет
51 пост
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:30 | Сообщение # 56
А у меня что то целый букет сразу.( начало все мерцать. Едешь, приборка то ярче светит то тусклее, при этом фары ведут себя также. Иногда начинает глючить тахометр, при этом тускло загорается лампа зарядки аккумулятора. Ехал в Челябинск на трассе ночью при перепаде сгорели обе лампы ближнего света, пришлось ехать на дальнем. Куда смотреть чего вертеть?) Думаю в щетках дело, но хочется мнения знатоков!
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:14 | Сообщение # 57
Начни с предохранителей.Где то контакт хреновый.Шевели проводку.Можно и щётки проверить.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 29.09.2014, 20:15
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:48 | Сообщение # 58
.Шевели проводку Где то не контакт!
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:51 | Сообщение # 59
White127, было подобное.
закончилось заменой реле-регулятора.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
138 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:51 | Сообщение # 60
White127, Когда у меня глючил тахометр дело было в плохом контакте массы с акомулятора
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
