Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 14:24 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Оч нужна схема центрального замка на транзит 2000гв(6 поколение как я понимаю), грузовой, закрытый(тоись четырехдверный). Излазал все что мог, в том числе и в tis заглянул... Схем цз нет нигде хоть тресни А ситуевина такова: один хороший человек попросил посмотреть почему не работает брелок. Пульт оригинальный, вот такой http://www.pots-of-gold.co.uk/prodimages/Fordbeforeafter.jpg В транзитах не спец, но все таки взялса посмотреть. Первое что удивило, наличие кучи безхозных штекеров Далее обнаружилось что проводка для передних дверей не подключенна вообще, потом оказалось что контакты на сдвижной боковой двери тож не подключенны. Точнее даже фишки на проводах обрезаны как со стороны кузова так и самой двери, так же в боковой двери отсутствовал актуатор цз. С задними створками вродь все ок (правда не факт что провода где нить не перебиты...) Ну и апофеозом всего, стал поиск модуля ЦЗ, и то что я нашел.... на фото(извеняйте за качуство, акромя трубки под рукой ничо не оказалось). Как подсказывало мне нутро, эти оба штекера (зеленый и синий), и есть штекера цз. Мало того что самого модуля не оказалось вааще, так провода с этих фишек, жутко ктото поотгрызал Без схем как без рук... начал прозванивать провода с пассажирского актуатора, какие то звонятса какие то нет... странно. Стала даже закрадывацо мысль, а мож это не те штекера то... Но излазив все места, и не найдя нигде подходящих блоков или разьемов, копчиком чуял что это они все таки! Плюс всплыла такая неприятная (и для меня не понятная) вещь... Мало того что провода имея одну и ту же раскраску, могут выполнять разные функции (судя по всему, но мож я и ошибаюсь), так цвета проводов в пути меняюцо... Что это за бред!!? Например та же проводка дверная. На штекере(папе) дверной проводки, провода одного цвета, а на маме что в кузов уходит, треть проводов уже свой колор меняют... и все это оригинально с завода! Как такое может быть???
Вообщем есть некоторые задумки, думаю вот какие только в жизнь воплотить:
1 возобновить работу штатного цз. минусы- нужно искать модуль, актуатор бокдвери, не факт что "привяжецо" оригинальный брелок(кста, радиоканал у этого транзита, в самом модуле цз, или в какой то отдельный модуль выведен?) 2 купить сигу, и подключить цз(точнее сами актуаторы) к ней. минусы - нужно вскрывать актуаторы оригинальные и изучать их, так же без схем, придецо искать как их подключить. опять же с концевиками бокдвери и задней "распашонки"(помоему так их называют) что то шаманить придецо...
Вообщем буду рад любому дельному совету!!! Особливо за схемку ЦЗ
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 14:26 | Сообщение # 2
да, вот еще интересный штекер обнаружил... не понятно от чего, но по формфактору сильно напоминает бмв'шный стандарт что ему в форде телать то..? нииипаняяятна!
chigrin
137 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 18:23 | Сообщение # 3
2,4
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Понедельник, 23.01.2012, 03:28
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 02:51 | Сообщение # 4
транзит 2000гв 2.4td vin WFOLXXGBFLYC27591
chigrin
137 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 03:31 | Сообщение # 5
Смотри выше, Quote (olegL) радиоканал у этого транзита, в самом модуле цз, именно, антенна на 9 ноге модуля ц.з.
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 12:09 | Сообщение # 6
елки-палки! а куда делась вторая схема??? от бензинки??? похоже именно она мне и нужна была... потому как на сам модуль 3штекера идут, и на заднюю створку не 3 провода идут, а много... я так понимаю, с брелка можно отдельно открывать передние двери, и заднюю с боковой. один штекер на цз передних, другой на цз задней и боковой двери. зачем 3ий штекер я не знаю. я вообще не знал что там 3ий есть пока фотку модуля не увидел http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSx-R0ULa0NOjlajIQJP4TV9SPFFwxYqq7i9Ou93MAEnjgrH24nVJvWpCk5 ps. буду весьма признателен, если кто поведает о процедуре привязки брелка к штатной ЦЗ! pss. и если не секрет, откуда такие схемки взяли???
Сообщение отредактировал olegL - Понедельник, 23.01.2012, 12:31
MIXOH
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 14:20 | Сообщение # 7
Quote (olegL) и если не секрет, откуда такие схемки взяли??? Это Autodata
chigrin
137 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 20:09 | Сообщение # 8
Quote (MIXOH) елки-палки! а куда делась вторая схема??? от бензинки??? Не пойму я тебя, то Quote (olegL) транзит 2000гв 2.4td vin WFOLXXGBFLYC27591 то бензин.Я отредоктировал сообщение так как ты указал модель 2.4. Вторая схема была от 2,3 Quote (olegL) pss. и если не секрет, откуда такие схемки взяли??? автодата 3,38
Дата: Среда, 25.01.2012, 02:49 | Сообщение # 9
Благодарствие всем кто помог!!! Все разобралса. Осталось только брелок привязать и все!
Radik
30 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 11:47 | Сообщение # 10
olegL, И как сейчас работают дверки?Можно по отдельности закрывать при открытых задних, передние и наоборот?
Ford Transit Jambo,2008,H9FB,140л.с.2400
