Свеча накала 8 вольт Транзит 1999 2.5 ТД
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 21:48 | Сообщение # 101
Цитата dervisch ()
Нет не мерил
По мануалу до февраля 98г блоки шли на 10 выводов с гасящим сопротивлением и свечей 8в, с февраля 98г блок 8 выводов без сопротивлеия и свеча 12в. У меня при заводке на свече 11,8в,
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 21:59 | Сообщение # 102
Спасибо,завтра все замерю и отпишусь.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
karamba Меня здесь нет
34 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 21:58 | Сообщение # 103
ovbikova, с наступившим! я вроде нашел такую фишку в районе аккумулятора (под расширительным), но дело в том, что на сколько я понял нужно было поставить перемычку, а внутри  этой фишки (мама) все резиновое (то есть нет контактов). Я так понимаю мне их тупо разрезать и соединить? (как-то мне кажется должно было быть по эстетичней)))) Может я не то нашел........(((
Ford Transit HiCube 1998г. 2,5 ТD
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 08:09 | Сообщение # 104
karamba, сделай фото того разъема
34 поста
Дата: Среда, 06.01.2016, 19:07 | Сообщение # 105
Вот такой
Добавлено (06.01.2016, 19:07)
я попробовал контролькой проверить поступает ли туда напруга во время включения зажигания, то ниче нет(((
Прикрепления: 5878625.jpg (171.0 Kb) · 0524012.jpg (112.6 Kb)
Дата: Среда, 06.01.2016, 20:02 | Сообщение # 106
Да это она.
wacko Вообще то должны быть. Странно.
34 поста
Дата: Среда, 06.01.2016, 20:25 | Сообщение # 107
буду значит искать в чем может причина! Спасибо!!!
Дата: Среда, 06.01.2016, 20:27 | Сообщение # 108
УДАЧИ.
34 поста
Дата: Пятница, 08.01.2016, 21:09 | Сообщение # 109
В общем такая ситуация, было  -10 свеча включилась все работает, а вот замкнул эту фишку то болт, принудительно не работает...(((
Дата: Пятница, 08.01.2016, 22:01 | Сообщение # 110
отлично
зачем? surprised Ну если все работает-не мешай. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, эйван, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
