  • Страница 2 из 5
Проблемка с омывателем!
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Среда, 28.11.2012, 17:31 | Сообщение # 11
Спасибо большое!!!!
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
tornado1979 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 07:00 | Сообщение # 12
а где у меня предохранители?Поменял моторчик-не работает все равно омыватель.Проверил старый моторчик- работает.Обидно ))))
Транзит 1999 2,5 TDI
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 13:31 | Сообщение # 13
F36 на 10А в основном блоке, а вообще алгоритм поиска такой, проверяешь на бело/фиолетовом проводе возле моторчика наличие +12в при включенном зажигании, если нет значит предохранитель (или проводка по питанию), если есть то смотришь подрулевой....замыкаются ли при нажатии кнопки омывателя контакты 11-12
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:16 | Сообщение # 14
подскажите а где предохранитель на форде 1994 года?
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:21 | Сообщение # 15
Цитата nigdave ()
на форде 1994 года?
Модельный ряд какой.....91-94 или 94-2000?
Alexander333 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 29.04.2014, 15:24 | Сообщение # 16
А если жмеш на кнопку прыскать воду, не прыскает но дворники два-три раза якобы слизывают воду... это только моторчику гаплык?, предохранитель получаетса в норме? если одной кнопкой дворники сабатывают но вода не прыскает?  Што нужно там откручивать штоб к моторчик снять и заменить? я как глянул это ппц, бачок гдето внизу под блоком предохранителей даже не видно сам бачок только горловину... форд 2007г
GERMAN Меня здесь нет
164 поста
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 19:32 | Сообщение # 17
Alexander333, из-под бампера со стороны колеса доступ к бачку. Не знаю, что снимается на 06-..., но на 00-06, где нет подкрылка, откручивается одна гайка ключиком на 10 - и отводится в сторону щиток бачка.
Обратите внимание, что "умереть" может не сам моторчик, а провод в месте слияния с разъёмом.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 17.04.2015, 16:30 | Сообщение # 18
Не работает омыватель стекла.На Т4 подобная проблема решилась быстро-заливом воды в бачёк.Здесь,не понятно cry
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Пятница, 17.04.2015, 16:58 | Сообщение # 19
00Жанна00, для начала надо проверить, поступает ли + на моторчик. (если предохранитель №10, 10А целый)))
4414 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 17.04.2015, 18:07 | Сообщение # 20
Предохранитель цел. cool
Добавлено (17.04.2015, 18:07)
Получилось.Всё работает. wink
  • Страница 2 из 5
