  • Страница 1 из 5
Центральный замок
hrobak Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 14:47 | Сообщение # 1
Добрый день! Помогите, проблема следующего характера, имею форд транзит: высокий, длинный, 2.4 TDi, 125 л.с., сигнализации нет. С пол года назад машина периодически перестала реагировать на брелок, т.е. нажимаешь закрыть/открыть и просто тишина, приходилось открывать физически двери (ключом), но через час - два уже брелок снова работал. Так я и жил, пока физический замок не перестал работать, т.е. совсем не открывать двери, только закрытие. Приговорили личинку замка. Теперь приходиться кружить вокруг машины нажимая кнопку открыть/закрыть и ждать пока машина отреагирует, пока - что везет! Но порой до 15 минут можно стоять и нажимать кнопку открыть. Еще я заметил, есть какая - то связь с дверьми, если, например при одновременном нажатии на брелоке кнопки открыть давить какую либо дверь, то шанс на открытие машины ЦЗ выше! Батарейку конечно - же поменял на новую! Посоветуйте, в чем может быть дело или хорошего электрика в Спб! Может дело в самом брелоке? Спасибо!
Ford transit 350, 2.4 Duratec, 125 л.с., turbo.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:43 | Сообщение # 2
Советую проверить состояние жгута в задней двери. Могут быть обрывы. На моём в правой распашонке порвалось сразу 4 провода. Все чёрного цвета. Еле восстановил.
Форд транзит 2003 г. дизель
5 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 11:19 | Сообщение # 3
Добрый день! Эту проблему я уже решил, протянул вдоль новые кабели на обе двери.
1614 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 22:50 | Сообщение # 4
И это правильно! wink
Дата: Четверг, 27.12.2012, 19:53 | Сообщение # 5
добрый день.вопрос такой-Ц.З. на ф. т.-94года горит предохранитель сразу как воткнешь sad .понятно что каратышь -где искать.воткнешь пред.мощнее пассажирская дверь откр. закр. и так постоянно.Помогайте советом.
Добавлено (27.12.2012, 19:53)
Люди ну помогайте.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 28.12.2012, 02:52 | Сообщение # 6
замок ЦЗ родной или самопально установленный?????
а чтоб найти коротыша попробуй провода поотсоединять ,а потом по одному подключать,вот когдаперегорит тогда и будеш знать откакого искать хотябы.
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:51 | Сообщение # 7
MURZIK] понял спасибо .замок родной на 3 двери.
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 12:46 | Сообщение # 8
У меня стандартная сигнализация с двойным запиранием замков форд транзит 2008г 2.2 110лс.
Перестала закрыватся с кнопки ключа водительская дверь-через замок или с салона с кнопки-закрывается,питание к замку идет
Сама коробочка замка накрылась,которая в двери?или ее можно починить?-приколхозить что то подобное я так понял нельзя-там все закрыто.
sith Меня здесь нет
Дата: Пятница, 22.02.2013, 23:23 | Сообщение # 9
Привет всем!
Вчера возникла следующая проблема расплавился предохранитель ЦЗ (штатного), я вставил другой, он то же полетел, но коса походу пострадала, потому что горит постоянно желтым правый по воротник и тачка не заводится. Перестал моргать светодиод иммобилайзера и значок чек инжайн на приборке.
Сегодня снял приборку что бы посмотреть (фото прилагаю)
Вопрос где искать блок ЦЗ?
Прикрепления: 3530049.jpg (174.0 Kb)
Ford Transit L190 2.5t 1999
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:35 | Сообщение # 10
Здравствуйте товарищи. Появилась проблемка - раз через 10 сама по себе начала срабатывать сигнализация центрального замка. Куда лезть, чего смотреть?
  • Страница 1 из 5
