Какой аккумулятор?
XpandeR
885 постов
Дата: Суббота, 18.07.2009, 23:31 | Сообщение # 1
Ребят, подскажите, какой должен стоять аккумулятор на моем бензиновом чуде? После покупки, сдох через 2 месяца... Чё-то я сомневаюсь что прежний хозяин поставил туда правильный. Подскажите.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 18.07.2009, 23:58 | Сообщение # 2
ну ненай как на бензине.... на свои тракторные 2.5 я ставлю 75 ку варту... и забываю года на три....ну а если сдох чрез 2 месяца - ищи ответ в генераторе скорее всего...........
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 00:11 | Сообщение # 3
Да вот я и думаю, может он черезчур мощный поставил, что ему зарядки нехватало. На первой же зарядке, после того как сел, даже фары толком теперь не горят. Молчу уже про стартер...
Vova
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 00:48 | Сообщение # 4
Quote (XpandeR) Да вот я и думаю, может он черезчур мощный поставил, что ему зарядки нехватало Да нет, не от этого. Я на один генератор 2 АКБ на 100Aч ставил и ничего подобного не случалось. Я просто не умудрялся их в ноль разряжать... Проблемы с АКБ бывают из-за плохой зарядки с генератора. Нужно генератор для начала проверить, какое он напряжение выдает на ХХ, поднагрузкой на ХХ, на оборотах 1500-2000 с нагрузкой и без. А АКБ у тебя должен стоять на 520А на 70Ач. №6818229
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 19.07.2009, 00:53
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 14:03 | Сообщение # 5
@После покупки, сдох через 2 месяца... Чё-то я сомневаюсь что прежний хозяин поставил туда правильный. " И правильно делаеш, что сомневаешся. Это традиционно для поссоветского пространства - покупаеш БУ машину, меняеш резину, АКБ и другие "расходники". Прежние хозяева делают "предпродажную" подготовку. Проблемы с АКБ часто из за самого АКБ. Посмотри его дату выпуска, если она сохранилась. Сними его с машины и попробуй зарядить, контролируй зарядный ток. "Да вот я и думаю, может он черезчур мощный поставил, что ему зарядки нехватало" - только в том случае , если имеют место короткие пробежки: пуск - пробег около 1 км - остановка и опять. Если авто имеет пробег больше 100 км в день - он всегда будет заряжен, тем более сейчас лето и фарами ( т е нагрузкой ) мало пользуются. Ну и на последок - нужно проверить все электрооборудование .
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 16:28 | Сообщение # 6
Пытался найти дату выпуска - таки не смог. Где её чаще всего выбивают? Сдох он какраз после 2 недель таких "перебежек", потом, после зарядки, как я писал, даже фары с трудом загораются. И тут я завис, чё делать...
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 17:17 | Сообщение # 7
меняй , че еще делать. Он обслуживаемый? можно електролит сменить? Поиграйся и в магазин за новым. Продали тебе кота в мешке, торговаться при покупке нужно обязательно - глядиш и наколядуеш на расходники.
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 20:38 | Сообщение # 8
Да, обслуживаемый. Сразу две банки пустые были... Торговался, 200 уёв сторговал, но вижу, баксов 700 как минимум надо было.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 20:51 | Сообщение # 9
"Сразу две банки пустые были..." - вот они и засульфатировались, поменяй електролит и попробуй заряжать ассиметричным током ( цикл заряд-разряд, соотношение по времени 3*1), но маловероятно. Но скорее всего - магазин и новый АКБ, даже если и "реанимируеш" то на зиму его однозначно не хватит.
Vova
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 21:17 | Сообщение # 10
Quote (XpandeR) Да, обслуживаемый. Сразу две банки пустые были... Тогда по любому новый АКБ искать.
