  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не работает датчик температуры и топлива
SyretsUa Меня здесь нет
75 постов
Дата: Пятница, 22.05.2020, 23:17 | Сообщение # 31
Мужики, спасайте....поменял стабилизатор напряжения на L7810, по ТТХ 10В 1А, но холостую показывает 11,2В, но да ладно.... при замыкании контактов и на датчике температуры и на указателе количества топлива стрелки идут вверх, бак снимал проверял визуально дорожки - ок, тестером дорожки - ок, но уровень топлива не показывает....
Температурный датчик (купил поочередно все три - синий, желтый, черный) - температуру не показывает, при замыкании контактов стрелка идет вверх, тоисть указатель рабочий....
Провода целые - поменял на обоих.... в чем может быть проблема??
Добавлено (22.05.2020, 23:27)
П.С. Среднюю лапу стабилизатора не подпаивал (на оригинале просто была обрезана) подпаял провод но при подаче на масу напряжение падает и указатели перестают показывать при замыкании контактов даже напрямую...
Добавлено (24.09.2020, 15:28)
Помогите пожалуйста разобраться в причине-, не работает датчик топдива и температуры, итак:
Стабилизатор в щитке нормальный, выдает 10.2в
Провода целые
Сопротовление на датчиках впорядке
При замыкании контактов возле датчика стрелки уходят на максимум
Подключаю приборку к датчику - не работает.
Запитал уже через перемычку в обход ограничителя - показометры всеровно не работают....
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
Сообщение отредактировал SyretsUa - Пятница, 22.05.2020, 23:29
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Четверг, 24.09.2020, 21:14 | Сообщение # 32
светодиоды в приборку вставлял? или все оригинальные лампы накаливания? как то было что поставил светодиоды на подсветку приборки и было всё норм, как начал ставить на контрольные лампы светодиоды,то тоже перестал бак и температура показывать. я вернул лампы на место но всеровно не заработали указатели...начал искать причину. нашёл трещину на дорожке возле штекера приборки. такая мизерная что глазом почти не видно...либо совпадения что она треснула сома,либо каратнул светодиодом и дорожка как предохранитель пыхнула... прозвони все дорожки от штекера - к каждой лампочки. мало ли sad
эйван Я где-то здесь
Я где-то здесь
1867 постов
Дата: Четверг, 24.09.2020, 22:56 | Сообщение # 33
Совпадение я поездил два года с диодами потом заменил потому что они не так освещали как обычные лампочки все что заметил с диодами так это то что если вкл зажигания и не заводить мотор то плата сильно и быстро нагревалась с обычными лампочками такого не замечал.
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Allupod, Yr4ik82
