  • Страница 1 из 4
Не работает датчик температуры и топлива
gwest Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 29.07.2009, 19:53 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
В общем у меня случилась такая проблемака у меня транзит 1994 года не давно заменил 2 АКБ и тут странным образом перестали работать сразу 2 датчика, датчик температуры и датчик топлива! Уже проверил все предохранители проверил, контакты на самом щитке приборов не чего не помогает!=(( подскажите что могло случиться может у кого то уже такое было???
PS если подобная тема существует прошу извинить и поставить на правильный путь=)))
Добавлено (29.07.2009, 19:53)
Проблема решена
можно тему удолить
Транзит 1994 г.в. 2.5D
Danik940102 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 10:02 | Сообщение # 2
Привет, как решил? У меня тоже точно такая же хрень, но после снятия движка. Пока не разбирался, когда буду - хотелось бы побыстрее решить.
Добавлено (03.08.2009, 10:02)
Привет. По вопросам все, решил сам.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 10:30 | Сообщение # 3
Так народ что было то????
Danik940102, как мотор собрался?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 21:40 | Сообщение # 4
Quote (MURZIK)
Проблемы с электропроводкой. Слетел провод с плюсовой клемы АКБ. Не тот, что на стартер идет, а другой.
82 поста
Дата: Среда, 05.08.2009, 16:37 | Сообщение # 5
Да. Был хреновый контак на плюсе акума, там все болты нах поржавели, заменил все, почистил, закрутил - и все гуд. Однако датчик топлива хреново показывает - 10 литров в баке - топлива нет типа, 20 - топлива пол бака. Буду смотреть датчик.
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 10.08.2009, 13:44 | Сообщение # 6
Люди, доброго дня всем. У меня друга проблема с датчиком что в баке, снимал -- перетерто все нитки. Вопрос, можно ли восстановить? Надоело высчитывать по спидометру остаток топлива.
Добавлено (10.08.2009, 13:44)
Может с чего то подойдет?
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 10.08.2009, 15:12 | Сообщение # 7
Дымок, как вариант разобрать его пропилить посадочные дырки так чтоб сместить на пару мм эту пластину с дорожками и чтоб в результате ползунок зараза начал ползать по дорожкам. Сам все не соберусь так сделать все время нету но Славка казакстанский сказал что у него так второй год работает.
679 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 12.08.2009, 23:55 | Сообщение # 8
Меня сомнения берут по этому поводу -- дорожки ( проводки ) то все перепиленые этим ползунком. как будет создаваться эл цепь?
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 13.08.2009, 00:08 | Сообщение # 9
Quote (MURZIK)
Сам делал такую процедуру много раз..... на разных авто!!! wink
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Пятница, 14.08.2009, 22:47 | Сообщение # 10
gwest, датчик температуры и уровня топлива запитаны через стабилизатор,то ли напряжения,то ли тока.Такая черненькая штучка с тремя выводами в шитке приборов около этих указателей.Марку я когда-то записывал,пытался найти в Сети его параметры-не удалось.
Зашел даже на польско-литовский форум,там один парень объяснил,что это стабилизатор напряжения на 10 Вольт.Аналога этому стабилизатору тоже не нашел.
Может нам zh170671iaa чем поможет?
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Valterskott, batraz
