  • Страница 1 из 3
Блок предохранителей
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 11:57 | Сообщение # 1
снимаю бардачек, вижу блок с предохранителями. снимаю с него крышку. За ним должен быть еще один блок.
как до него добраться? Помогите, желательно с фото.
Сам уже смотрел несколько раз, так и не понял
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 12:03 | Сообщение # 2
Там две защелки ,их нажимаете и откидываете на петлях верхний блок
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 03.09.2012, 12:36
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 13:00 | Сообщение # 3
пойду сейчас еще раз смотреть.
Но что то вчера 2 раза смотрел и так и не понял.
если не найду, фотку сделаю.
Добавлено (03.09.2012, 13:00)
спасибо. нашел. эти защелки надо искать вверху вглубь, где жгут проводов проходит.
а я их ближе к крышке пытался найти
olegrom63 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Пятница, 11.03.2016, 09:39 | Сообщение # 4
как  снять пластмассовую крышку доп.блока предохранителей? Гайку выкрутил, но что-то еще держит.
Форд транзит 2.2 TDCI , 110 л. 2007 г.
Сообщение отредактировал olegrom63 - Пятница, 11.03.2016, 10:48
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 11.03.2016, 12:27 | Сообщение # 5
olegrom63, Ты про ту крышку што под сидухой?
44 поста
Дата: Пятница, 11.03.2016, 15:21 | Сообщение # 6
да
Добавлено (11.03.2016, 15:21)
Разобрался, у меня 67 пред стоит под бардачком и оказался целым. Окислился разъем на самом движке.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 11.03.2016, 21:36 | Сообщение # 7
olegrom63, удачи тебе Друже!!!
Дата: Суббота, 12.03.2016, 01:32 | Сообщение # 8
А что там за предохранители,на что?
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 12.03.2016, 06:04 | Сообщение # 9
sergey_851, Серёж там стоит не доп блок а основной на двигло,есчо тама есть хитрый проводок идёт отдельно но тож с предозранителем почти курва не заметен.. будя время отодвинь сидуху вынь акум и изучи пространство..если в дороге не дай БОГ заглох внезапно перво наперво лезь туды .Удачи.
Дата: Суббота, 12.03.2016, 20:02 | Сообщение # 10
Понял.Спасибо.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: long7
