  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Дизельный двигатель 2.2 155л/с
Lexx1342 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 16:30 | Сообщение # 1
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Заводишь машину на холостых работает хорошо как только поехал тяги двигателя практически нет сзади чёрный дым.Потом через пару минут загораеться лампочка есп и машина начинает тянуть как должна.
Форд транзит 2012 2.2
Дата: Пятница, 05.10.2012, 19:04 | Сообщение # 2
а что комп говорит???
13 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 10:12 | Сообщение # 3
Да компа нет в том то и дело
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Суббота, 06.10.2012, 10:15 | Сообщение # 4
Lexx1342, по любому на диагностику!!!!
13 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 16:49 | Сообщение # 5
А в топливном фильтре есть нюансы по его замене?
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Суббота, 06.10.2012, 19:38 | Сообщение # 6
нет нюансов - на прогретом двигателе снимаешь старый и ставишь новый, заполненный солярой. Заводишь и поднимаешь обороты до средних. сек 10 достаточно.
Добавлено (06.10.2012, 19:38)
какой пробег у машины?. Смотри егр и патрубок с турбины на интеркулер
13 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 01:12 | Сообщение # 7
спасибо
Добавлено (07.10.2012, 01:12)
Пробег 30000
1022 поста
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 01:29 | Сообщение # 8
еще вариант клапан количества топлива на тнвд
13 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 09:21 | Сообщение # 9
там по капотом сверху со стороны водителя есть какой то золотник это он клапан?
1022 поста
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 15:10 | Сообщение # 10
нет. На диагностику в первую очередь.
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
