  • Страница 3 из 6
  • 6
Дизельный двигатель 2.2 155л/с
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Четверг, 15.01.2015, 20:01 | Сообщение # 21
Артем002, Соглпсен с сережа, т.к. сам обслуживаю свою ласточку ТОЛЬКО у Игоря!!! И лучше по топливной аппаратуре чем Гриня я не знаю мастера....я понимаю что вопрос у тебя по поводу ремонта двигла, просто Игорь разводить не будет, а скажет что и как лучше под замену!!!! Это 10000%!!!!!
ШАХ Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 11:03 | Сообщение # 22
Всем привет. Недавно поменял задний сальник в дизеле из за того что начало течь масло.Неделю ездил нормально а потом опять начал капать масло.Может кто знает от чего это так ? Мастер говорит когда меняешь сальник будет капать а после перестанет.Я не разбираюсь в этом. 2.2 л  2011 года передн.привод.И ещё иногда машина глохнет.Потом только через минуту.другую можно завести.Спасибо заранее...
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 09.07.2021, 11:04 | Сообщение # 23
А какой фирмы ставил сальник?
ШАХ Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:12 | Сообщение # 24
Всем привет.Недавно поменял задний сальник в двигателе.Текло масло.После замены сальника поездил где-то неделю не было течи.Потом опять начал капать масло Мастер говорит что потом перестанет капать И ещё, почему то машина иногда глохнет при езде.Через минуту другую можно будет завести.Сразу не заводится.Я сам не разбираюсь.2.2 л. 2011 года передн.привод,дизель. Может кто - нибудь сталкивался с этим или знает в чем дело ? Заранее спасибо
MGV Меня здесь нет
1832 поста
Награды: 9
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:13 | Сообщение # 25
Угу -разбухнет..
Или сальник такой или криво поставили.
Я последнее время, перед установкой всех сальников снимаю и подкусываю пружинку сальника кусачками, в зависимости от внутреннего диаметра сальника на 0.5 -1 мм. чтобы соединение было плотнее. Ибо кто его знает, сколько этот сальник пролежал на полке в магазине... и как хранился.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 09.07.2021, 13:14
ШАХ Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:13 | Сообщение # 26
Не помню
Добавлено (09.07.2021, 13:14)
Там же нет пружинки ?
Добавлено (09.07.2021, 13:15)
Металл и посередине резиновый уплотнитель что ли
Сообщение отредактировал ШАХ - Пятница, 09.07.2021, 13:48
MGV Меня здесь нет
1832 поста
Награды: 9
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:17 | Сообщение # 27
Она есть на всех сальниках.
Это на пыльниках ее нет,  манжетах и уплотнительных кольцах.
ШАХ Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:18 | Сообщение # 28
Не знаю.Вроде бы привозят только по заказу
Добавлено (09.07.2021, 13:20)
Цитата MGV ()
Она есть на всех сальниках.Это на пыльниках ее нет,  манжетах и уплотнительных кольцах.
Я сейчас постараюсь найти сфотографирую и отправлю...
MGV Меня здесь нет
1832 поста
Награды: 9
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:24 | Сообщение # 29
Цитата ШАХ ()
Цельный какой-то алюминиевый металл и посередине пластмасса
Пластмаска - это направляющая.
Вот посмотри.
https://youtu.be/eMMhdckVa-U
ШАХ Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 13:32 | Сообщение # 30
Прикрепления: 0185300.jpg (140.3 Kb)
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, batraz
