  • Страница 3 из 4
Грузоподъемность
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 23:28 | Сообщение # 21
Цитата McSimoff13 ()
, а без нагрузки 1700.
Так это вес шасси без кузова....., а потом на машину устанавливается навесное оборудование(кузов, буда и т.п.) и вес авто меняется!!!
skype: natali.petren
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Вторник, 14.01.2014, 00:00 | Сообщение # 22
и я отпишусь smile допустимая масса 3500 кг, масса без нагрузски 2075 кг, летом пустой заезжал на весы,показали 2500 кг первый раз, второй 2700 кг,весы одни и теже biggrin ,так что пустой либо 2500 кг либо 2700 кг.
Прикрепления: 2564244.jpg (182.3 Kb) · 5644543.jpg (155.6 Kb)
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Вторник, 14.01.2014, 01:27 | Сообщение # 23
Вот теперь понятно! biggrin biggrin biggrin
4031 пост
Награды: 19
Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:22 | Сообщение # 24
А мне вот свой не довелось взвесить......., наверное такая-же хрень!
Надо будет, при случае, проверить...., самому интересно, мой по докам весит аж 2240( это он столько тентованный весил..., а я потом ещё под буду перестроил)!
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 14.01.2014, 18:29
Дата: Вторник, 14.01.2014, 21:05 | Сообщение # 25
Все в порядке. Точность таких весов  +/- 300кг.
Горя Меня здесь нет
34 поста
Дата: Вторник, 14.01.2014, 21:11 | Сообщение # 26
2Петрен:
Все проще - в документах ошибка. Тент и инструментальный яшик не могут весить тонну. Кузов, заводской или стороннего производителя, не являются навесным оборудованием.
FT"96
Сообщение отредактировал Горя - Вторник, 14.01.2014, 21:12
4031 пост
Награды: 19
Дата: Вторник, 14.01.2014, 22:33 | Сообщение # 27
Бывает что указывают паспортный вес шасси..., у меня на шасси установлена была платформа с боковыми шторами и вес в доках уже указан был с учетом веса этой платформы. Шасси - это когда вообще на раме ничего не установлено, а тент устанавливают уже на бортовую платформу или бортовой кузов - поэтому очень часто и бывает несоответствие в документах.... В любом случае необходимо отталкиваться от полной массы авто, а не от того сколько на машину навесили! Вот так и выходит что чем больше на машину мы навешиваем всего, тем меньше становится её грузоподъемность!!!
Кстати, моя предыдущая ИВЕчка была так и записана в доках с весом 1870кг( а фургон не может столько реально весить...), а весила в реальности 2400кг!!!
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 14.01.2014, 22:51
Горя Меня здесь нет
34 поста
Дата: Пятница, 17.01.2014, 01:06 | Сообщение # 28
В документах ошибка. На твою предыдущую Ивечку тоже. Даже голое шасси с дублькабиной на спарке весит больше двух тонн. В техпаспорте не может указываться масса автомобиля без кузова, колес или двигателя, тем более речь идет о двадцатилетней машине стоявшей на десятке учетов в разных странах. В одном из техпаспортов на одну из моих машин было 3! ошибки. Внимание: тип кузова (вместо хетчбека седан), цвет, тип двигателя (вместо бензина дизель), в другом техпаспорте, на прицеп полной массой 750кг. (250кг. масса, 500 грузоподъемность), лейтенант написал "грузоподъемность 750кг.", чем перевел прицеп в другую категорию, спохватившись, заменил ТП. Теперь в нем написано "масса без нагрузки 250кг, полная масса 500"... Вот такие вот пироги...
FT"96
4031 пост
Награды: 19
Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:27 | Сообщение # 29
Ну и черт с ней, с ошибкой, всё равно полная масса остается прежняя - 3,5т,кат."В" - вот это самое важное!!!
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 17.01.2014, 16:06
roma605 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 07.04.2015, 18:46 | Сообщение # 30
Интересуюсь таким вопросом - как распределён вес авто по осям (короткий, низкий, 100)? Мой весит 1520 кг пустой (по весах). А по осях ? 900/600 ?
Ford Transit 100, 1991, 2.0(карб21083), КПП5, R14, низький, короткий.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, alexx_x, v_a, Shrek, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, Dondok13, топбосс, ermolovn, mashina-be-be, KiraKorolev25, yafafik893
