Замена транзита на транзит или смена авто.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 19:54 | Сообщение # 41
Транзиты 2000-2006
2,0 - только передний привод
2,4 - только задний привод
2,3 бенз - только задний привод
Джамбо - длиннобазный Транзит с увеличенным задним свесом. Словом "Jambo" обозначались такие машины до 2003 г.в. Далее получили приставку к серии кузова букву "Е"
Длинная база полной массой 3500 кг со стандартным свесом - 350L. L - long
Длинная база полной массой 3500 кг с увеличенным свесом (т.е. удлиненный) - 350Е. E - extra (Бывш. Джамбо)
Длинная база полной массой 4300 кг с увеличенным свесом (т.е. удлиненный) - 430Е. E - extra (Бывш. Джамбо)
У счастливый, и так Джамбо... просто поздней версии... т.е. у него 350Е
Главная пара 5,13... для данного моста бывает еще 4,63... не сильно лучше.
Добавлено (07.09.2015, 19:54)
ТНВД у 2,4 90 лс и 2,4 125 л.с. Разные.
VP30 и VP44
Турбины тоже разные
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Понедельник, 07.09.2015, 19:55
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:22 | Сообщение # 42
Бывают ещё с полной массой 4600 кг... или они только в пассажирском исполнении, категория "Д"???
774 поста
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:45 | Сообщение # 43
Да бывают... появились с модельным рядом 2006-2014
вот здесь у меня нет уверенности... по-моему есть и в грузовом исполнении (точно не помню)
Добавлено (07.09.2015, 20:45)
Да! Бывают и грузовые 4600 кг.
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:36 | Сообщение # 44
У меня сейчас мост с такой парой...мне нормально!
Есть и грузовые 4300 и 4600...но это уже и категория "С" для управления.
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 08.09.2015, 10:38
Дата: Среда, 09.09.2015, 11:22 | Сообщение # 45
счастливый,  можно поставить более скоростной редуктор в заднем мосту.
ТНВД у 2,4 90 лс и 2,4 125 л.с. Разные.VP30 и VP44
А как тогда спринтера чипуют с 311 на 313 ? Без смены турбы и тнвд...
774 поста
Дата: Среда, 09.09.2015, 14:19 | Сообщение # 46
311/313 - ни о чем не говорящие, для меня, циферки
Речь о Транзите.
Я не знаю как там у спринтеров... может там и не отличаются ни тнвд не турбина... я не знаю.
Да и по Транзиту не знаю... может эти насосы, VP30/VP44, и могут работать от прошивок друг от друга, и под управлением мозгов друг от друга, а может и мозги одинаковые... хотя сомневаюсь..
чипуют
Чипование совсем другое дело... в моем понимании.
По-моему, чипование - это когда изменяют прошивку... (может и другие варианты есть)... именно редактируют программу управления двигателем, а не перезаливают от более мощной версии абсолютно такого же мотора..  ИМХО
 Т.е. если взять стандартную прошивку от 90 л.с.  и накрутить там параметры до 125 л.с. то этот мотор не будет одинаковым с мотором, который с завода имеет 125 л.с. Это будут разные моторы с одинаковой мощностью.
Сильно не пинать... я далеко не дизелист и не электронщик.  biggrin
Просто выразил свое мнение.
Дата: Вторник, 13.10.2015, 17:05 | Сообщение # 47
Цитата счастливый ()
обломанная свеча накала воздух сосала
Наоборот, компрессию "стравливала". Но как это не было слышно - вопрос...
счастливый Меня здесь нет
78 постов
Дата: Среда, 14.10.2015, 17:17 | Сообщение # 48
ПРИВЕТ!СТРАВЛИВАЛО ЭТО ПРОПУСКАЛО -УХОДИЛА ДА.ДА Я ДУМАЛ ОН ТАК И ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ.ДА И БЫЛ В СЕРВИСАХ -ОНИ ТОЖЕ НЕ ЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛИ.НО ШУМНОВАТОСТЬ БЫЛА -ВИДИМОСТИ ШУМА НЕ ВИДНО БЫЛО-.ОДИН РАЗ КОГДА ТНВД ПРОВЕРЯЛИ МАСТЕР СКАЗАЛ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ГДЕ ТИПА ЕСТЬ УТЕЧКА-ВООБЩЕМ ТО ЕСТЬ ТО НЕТ.ПРОЕХАЛСЯ ВРОДЕ НОРМАЛЬНО.А Я НА НЕМ НОРМАЛЬНО НЕ ЗНАЛ КАК-ДУМАЛ КАК БЫЛО ЭТО И ЕСТЬ НОРМАЛЬНО-ЧТО ТАКАЯ ТЯГА У ФОРДА.ЕЩЕ ДУМАЛ ЧТО ЭТИ ВОДИТЕЛИ ФОРДОВ НА ИХ ЕЗДЯТ -ЗА ЧТО КАК БЫ УВАЖАТЬ ТРАНЗИК.ДА И ПОВОДА КОМПРЕССИЮ ПОМЕРИТЬ НЕ БЫЛО-РАЗ БЫЛО ЧТО ЯКОБЫ НОРМАЛЬНО.ДА ФОРДИК ПОЛОН СЮРПРИЗОВ .
форд транзит длинная база,2004 года,2,4 дизель 90лс.
grigor83 Меня здесь нет
68 постов
Дата: Четверг, 15.10.2015, 19:13 | Сообщение # 49
форды норм бегают, 150км/ч и это еще не предел
Прикрепления: 6330203.jpg (2.4 Kb)
FORD TRANSIT 100T300 2001г.
Сообщение отредактировал grigor83 - Четверг, 15.10.2015, 19:17
Дата: Четверг, 15.10.2015, 21:33 | Сообщение # 50
даже приятно стало что я обладатель этой машины
признаться самому себе в любви ещё раз..... biggrin ..это офигенно приятные чувства взаимности.....
как вообще можно не любить FORD///, когда форды стали делать сразу после изобретения колеса...и вот за этот период действительно приобретается навык...
$IMAGE1$
Добавлено (15.10.2015, 21:33)
я тоже подумываю про машинку поменьше...но не ВМЕСТО , а вторую..и это обязательно либо Focus либо последняя Fiesta---это на машина -а секс......
