  • Страница 1 из 2
Как установить бортовой компьютер на Транзит 90-го года ???
Алексс Меня здесь нет
37 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 07:37 | Сообщение # 1
Доброго времени суток форумчанам! Хочу установить на свой Форд транзит  90-го года 2.5 дизель! Простой! На нем нет ни электроники , ни мозгов, ничего... так сказать простой трактор! так вот хочу установить бортовой компьютер!!!  Кто уже этим занимался подскажите пожалуста , какой бортовой компьютер самый оптимальный и как устанавливать???? Цель приследую расход топлива!  Скинте пожалуста ссылочку по настройке ТНВД, хочу поучаствовать в дисскусии, он меня маленько Зае..л
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
Сообщение отредактировал Алексс - Четверг, 26.05.2016, 07:38
Дата: Четверг, 26.05.2016, 09:18 | Сообщение # 2
http://transit-club.com/forum/19-1853-1
правда не знаю как в дизелях этого года можно в бортовом компьютере увидеть реальный расход топлива? Самый реальный замер расхода- заправиться до полного на заправке, проехать н-ное количество км, заехать на ту же заправку залить до полного, и пропорцией рассчитать. Остальное все будет очень приблизительно. Сколько по твоему мнению сейчас расход на нем?
Добавлено (26.05.2016, 09:18)
а что регулировать в насосе? Я имею в виду самостоятельно? Заводится хорошо? На разгоне не чадит как паровоз? Тянет нормально?
там регулировать можно холостой ход, цикловую подачу, зажигание, и немного внутри корпусное давление и то только если его кто нибудь трогал
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:39 | Сообщение # 3
как то тоже были такие мысли, и даже установил, но он меня как то не вставил
http://www.fordtransitclub.ru/forum/46-801-1
Skype-pire111
Trans025 Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:06 | Сообщение # 4
Алексс, бортовой компьютер на твои года будет работать только в режиме тахометра (ну и вольтметра). Это компьютеры серии БК. Индикация - цифровая. Но с подключением к генератору (а именно с генератора считываются обороты) может быть проблема. Когда с завода на машине стоит штатный тахометр, то генератор ставится с тахометрическим выводом "W". Именно к нему надо подключить один из проводов бортового компьютера. Если же этого вывода нет, то можно самому его сделать. Я отдавал генератор автомобильному электрику, и он с точки соединения обмоток вывел мне провод.
От себя скажу - цифровой тахометр мне не понравился. В солнечную погоду не видно цифр. Конечно, стрелочный намного информативнее. Я сейчас озадачился покупкой стрелочного тахометра ( в нём занижен диапазон измеряемых оборотов - от 0 до 6000). Но выбор не так то велик.
Дата: Четверг, 26.05.2016, 14:04 | Сообщение # 5
надо сделать козырек сверху, я уже сто раз так думал но еще ни разу не поставил)))
у меня стоит их 2 штуки, один постоянно показывает температуру за бортом, второй обороты
37 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:06 | Сообщение # 6
Парни постараюсь ответить всем, ... Когда я его брал (форда) у меня стоял лукасавский ТНВД , видать весьма ушатаный, ел 10 литров и при этом груженый полз как камаз в гору чютьли не на второй передаче, по советам приобрел ТНВД Бош (с опережением зажигания) попался такой!!! Поставил его и просто прозрел!!! Впечатления так и поперли,  Расход стал 6 литров и при этом он такие вещи вытворял , со второй шлифовал на асфальте, разгон сумашедший , А самое главное что в горку с грузом в две тонны (у меня коротыш ) не переключаясь на пятой передаче он ускорялся не по детски, начало буксовать сцепление!!!! У меня сразу возник вопрос зачем нужна турбина, у меня конечно ее не установленна , Короче летал как гоночный болид!!! Откотав год все стало ухудшаться, повысился расход, упала тяга... и в итоге клинонул ТНВД.... Заменили мне плунжерную пару , установили новую блатную,... теперь не могу добиться адекватного расхода топлива и тяги, то едит Но дымит, то не дымит и не едит , то жрет как голодный только и успевай заливать саляру???? В данный момент я уже так накрутился регулировок , что можно на СТО устраиваться на настройку!!!! Добился адекватной езды (пустым ) ,расход примерно 9 литров, До этого и 20-ка улетала!!!!
Вот возникла мысль установить комп!!!
Еслиб у меня до этого не было расхода в 6 литров и он не ездил как болид формулы 1 с грузом, я бы наверное уже успокоился!!! Но хочу хоть чтото примерное настроить, как было!!!
Добавлено (26.05.2016, 15:06)
Спасибо за ссылочку , почитал!!!  Я и сам понимаю что у меня на форде нет ни датчиков ни электроники, Но вот хочется установить так сказать чтоб и ТНВД  можно было бы покрутить и видно в какую сторону )))))
1767 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:29 | Сообщение # 7
Алексс, что ты имеешь ввиду под бортовым компьютером? Если ты считаешь, что это прибор, который тебе покажет и мгновенный расход топлива. и усреднённый. и пробег на остатке топлива ( то есть всё то, что и показывается на современных машинах) - то ты заблуждаешься!
Скажи, а откуда на твоей машине этот бортовой компьютер будет брать информацию, например, о расходе топлива?
Если бы у тебя был более современный автомобиль, где стоит ЭБУ (электронный блок управления двигателем), то бортовой компьютер, снимая сигналы с этого блока выводил бы на дисплей расход топлива (да и некоторые другие параметры работы двигателя и машины в целом).
Но даже имея машину с Лукасом Эпик и подключив к нему БК, не получится прочитать много из параметров, которые бы хотелось. И тут дело в том, что на машины до 2000г. не выпускают полноценных бортовых компьютеров (БК-8, о чём я говорил - это "кастрированный" прибор, подходящий в принципе на любой 12в дизель). А "настоящие" компьютеры, выдающие много параметров (например фирмы Мультитроник) стыкуются уже с более современными машинами.
Добавлено (26.05.2016, 15:29)
san_san, а я склонился к стрелочному варианту. Вот жду заказанный прибор - если получу, то отпишусь. По крайней мере, на панели приборов (в углу) тахометр должен неплохо смотреться со стоящим уже манометром наддува. Единственно. что остаётся непонятным - будет ли в самом приборе плавная регулировка передаточного соотношения (коленвал - генератор). Если нет -то придётся разбирать сам прибор, тарировать его и изготавливать другую шкалу. А вот это уже - морока ещё та!
37 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:39 | Сообщение # 8
Trans025тттттт
Trans025  Да  я это понимаю вот и спрашиваю может кто устанавливал!
  Я
Добавлено (26.05.2016, 15:33)
Меня конечно больше интересует расход мгновенный , но и общий тоже не плохо  и пробег!!! Но если это геморойно то понятно что заморачиваться не буду!!!!
Добавлено (26.05.2016, 15:36)
Еще вопрос кто то устанавливал колеса большего диаметра??? и от чего подходят колеса на нашу технику, у меня стоят 14-ые!
Добавлено (26.05.2016, 15:39)
Думал заморочится с редуктором , по почитав тему понял что это нереально, остается установить больший деаметр чтоб поднять комфортную скорость, ( много езжу по автобанам, 100, и 120- кратковременно както не серьезно, а больше мотор разрывается!!!) да и расход растет!
Дата: Четверг, 26.05.2016, 16:00 | Сообщение # 9
16 от дельфина ставят.
не заморачивайся)
9л конечно для коротыша великоват расход, но и еще по божески с учетом применения шаловливых ручек
lexa Меня здесь нет
494 поста
Дата: Пятница, 27.05.2016, 00:35 | Сообщение # 10
На 90г. от дельфина не встанут, в стойку упрется диск. У меня стоят R15 от kia bongo, встали без переделок. Поищи в инете......
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
