  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
Установка бортового компьютера
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:22 | Сообщение # 2
+ и - наверное лучше брать с клем акб, для большей точности. wink
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:30 | Сообщение # 3
Quote (v_a)
"-" - с любого места авто
"+" - Я брал с замка зажигания. В лом вести провода по всей машине (показания вполне реальные).
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:47 | Сообщение # 4
Vova, если "гена" на 95 ампер 99 года,то можно и с W вывода на самом гене чтоб панель не "взламывать"?! Правильно?
вот этот выход,если не ошибаюсь?
показания оборотов у этой приблуды с "полувзгляда" понятны? или все таки надо присматриваться...
Прикрепления: 5345047.jpg (14.4 Kb)
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Понедельник, 08.02.2010, 00:48
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:50 | Сообщение # 5
Quote (-=torpedo=-)
сли "гена" на 95 ампер 99 года,то можно и с W вывода на самом гене чтоб панель не "взламывать"?! Правильно? вот этот выход,если не ошибаюсь?
Мне это было в лом, столько проводов тянуть. Взял с фишки с808а, с самой приборной панели. biggrin
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:55 | Сообщение # 6
Quote (-=torpedo=-)
Все просто и понятно. Но таха - это не главное, Я и без него 4 года отъездил.
1734 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:56 | Сообщение # 7
Quote (Vova)
это то я понимаю что в лом. мне тоже не хочется. но у меня приборка с тахографом. вдруг там что по другому...
на всякий случай уточняю.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 01:03 | Сообщение # 8
жаль что не показывает реальный расход топлива ! Я вижу что в джипах стоят они тоже не меряют а приблизительно подсчитывают,а функция неплохая бы была бы biggrin
divide et impera
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 01:03 | Сообщение # 9
Quote (-=torpedo=-)
. но у меня приборка с тахографом. вдруг там что по другому... на всякий случай уточняю.
Ты еще учти фактор надежности - оригинальный шлейф надежен, проводок с БК-02 тонкий и ненадежный, не известно, как он себя поведет со временем, а оригинальные провода в жгутах.
Поэтому не сомневайся, что провод идет на панель в моделях после 1994 г.в.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 01:04 | Сообщение # 10
Quote (k750)
Поставь расходомер. biggrin
Но это все лишнее.
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Красная34, Edic404
