Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)  Вопросы:
 1. Что это такое, что он дает?
 2. Куда ставить, как подключать?
 3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
 Ответы:
 За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
 Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
 Как он выглядит в жизни на приборной панели:
 Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
 1.1 Часы (и так есть)
 1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
 1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
 1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
 1.5. Время в пути (лучше часы)
 1.6. Будильник (поздно)
 Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
 Руководство с сайта изготовителя.
 Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
 Схема:
 Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
 И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
 А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
 К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
 Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
 Фотки выложу завтра.
 Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
 Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер  - покатаемся
 - покатаемся
